Antiguo 09-09-2010, 11:07:00   #11
joaquin_mallin
Predeterminado Re: A mas de dos metros pierde la señal
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Ya ahora es definitivo, con baterias cargadas y pilas nuevas para el control mas la antena afuera y NO me dio mas señal que tres metros. me tinca que se corto el cable del receptor o del control. carlitos tu tenias algun tipo de problema ???
claudio burgos
Que lata!!
La camioneta no tenia ni un problema, de hecho tenia harto alcance..
La camio pierde señal o tiene interferencia?
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2010, 12:31:44   #12
JOTE
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
Que lata!!
Que lata, la camioneta no tenía detalles, debe ser algún cable cortado.
Antiguo 09-09-2010, 17:42:32   #13
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
entonces prueba desarmando el receptor y probando continuidad con un tester para ver si esta ok el cable de la antena si no el receptor tiene problemas saludos
Disculpa mi ignorancia, pero que tipo de tester me sirve ???
Antiguo 09-09-2010, 17:43:49   #14
claudioburgos
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Lo mas seguro es que se daño el cable. Ojo que si lo cambias debe ser de similares características y largo.
Saludos!
Y que cable puede ser ??? tu como tienes las antena en el tlc, por fa enviame la tecnica pára enrollarlo.
Antiguo 09-09-2010, 17:52:24   #15
claudioburgos
Que lata!!
Deja de moverse y comienza un tiri tiri tiri tiri tiri (que es el esc que suena de la misma forma cuando la radio esta apagada ) o por ejemplo va andando y deja de responder y pasa los cambios , se para y comienza a andar bien despacito para atras y los servos moviendose un poquito de lado a lado .
Eso mas o menos
Antiguo 09-09-2010, 17:53:11   #16
1000TON
Thumbs up Re: A mas de dos metros pierde la señal
USA UN TESTER
DE ESO QUE USAS EN EL AUTO NO MAS QUE DEBES USARLO
PARA VER LA CONTINUIDAD DEL CABLE
Y SI PUEDES ABRE EL RECEPTOR Y DE DONDE SALE SOLDADO
EL CABLE DE HAY PRUEBA
TAL VES ESTA CORTADO JUSTO DONDE SE ANCLA AL RECEPTOR
SALUDOS
Antiguo 09-09-2010, 18:52:36   #17
Carlos Vargas W.
Eso mas o menos
shuuuu, me acordé del exorcista....hay que llamar a un cura para que le haga un exorcismo o como estás cerca de Temuco podrías buscar una machi....jajajaj, sorry cumpita no me aguanté...la verdad es que nunca dio problemas, era tremendamente confiable, pa' mi que la mimaste mucho y se creyó el cuento...hay que tratarla mal pa' que sepa quien manda!!! póngase los tolompas pues!!! ni idea como arreglarla, pero si te queda grande, mándamela y le metemos mano por acá....
Carlos
Antiguo 09-09-2010, 19:00:33   #18
joaquin_mallin
Eso mas o menos
Eso me suena más a interferencia que a problemas de la radio!!
Tu casa esta cerca de alguna antena, radio o algo parecido???
A milton le pasaba algo asi cerca de su casa y hecho a perder una radio..
Antiguo 09-09-2010, 19:17:06   #19
Carlos Vargas W.
Tenís razón Caurito...te está haciendo bien la U...me puse a reirme antes de pensar....Claudio, antes de hacer nada arráncate a un lugar lejano (Pta. Arenas o Arica + o -) y cuéntanos que pasó....ojalá funcione.
slds.
Antiguo 09-09-2010, 22:23:56   #20
javier668
Avatar de javier668
Si vienes cerca de Angol te ayudo a arreglarla, lo de la antena mandame Mail jmv668@hotmail.com para mandarte fotos, me da flojera el imageshack.
Lo del tester es como dicen los colegas cualquiera, donde va soldado en el receptor y en la punta del cable. En todo caso si es eso es refacil reparar.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:46.
