Antiguo 30-08-2010, 18:20:43   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado A mas de dos metros pierde la señal
Eso , nunca habia sacado mi high lift para afuera , y este finde cuando la pintaba la saque, andaba muy rico, lo malo es que a los dos metros que se alejaba de mi perdia la señal, ahora la bateria de la camioneta no la cargo hace tiempo , asi que no se si sera eso , pero lo raro es que tiene fuerza para moverse y se mueve bien , la electronica necesitara mas power que el motor para funcionar ??? y el control le compre nuevas las 8 pilas unas sony recargables de 2000 mah , que sera ??? estara cortada la antena del receptor ???? es necesario que la antena este hacia arriba ?? (por que la tenia apoyada en el chasis) o sera el control ???
No creo que esta sea la ditancia maxima que aguante la señal o si ???
saludos y gracias !!!
Antiguo 30-08-2010, 18:32:56   #2
1000TON
Thumbs up Re: A mas de dos metros pierde la señal
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
hola
mira si tienes la antena puesta en el chasis fíjate
que no este tocando el chasis la punta de la antena
me paso una ves k la deje a si y le daban tiritones medios
raros al final use la misma funda de plástico que trae para
que este mas aislada y también cambia en algo el rango de cobertura
si esta vertical la antena o horizontal
PD: pero no debe tanto el cambio de cobertura
Antiguo 02-09-2010, 01:25:58   #3
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: A mas de dos metros pierde la señal
Debes poner la antena lo mas recta posible y alejada del campo magnetico del motor y lo mas alejada del ESC.
Tampoco se puede cortar o enrollar, y menos que toque partes metalicas.
Saludos.!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 01:06:59   #4
claudioburgos
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos.!
Muchas gracias por el consejo compadre
claudio burgos
Antiguo 03-09-2010, 01:23:11   #5
javier668
Avatar de javier668
claudio burgos
Espero te haya funcionado, si sigues con problema o si tu cable es muy largo hay una técnica para enrrollarlo, si quieres te mando una foto a tu Mail.
Saludos!
Antiguo 06-09-2010, 15:34:36   #6
Carlos Vargas W.
Y funcionó el secreto que te mandé en el otro post???
jajajaja
Carlos
Antiguo 07-09-2010, 22:36:45   #7
claudioburgos
Empezado por Carlos Manuel Vargas Waman Ver Mensaje
jajajaja
Carlos
Jajajajaj ya deja de web...me ¡¡¡ ajajaj la verdad que el test drive off road se suspendio por una serie de eventos laborales y familiares que no me dejaron muy "operativo" este finde semana pero ya se viene o a lo mejor un test nocturno despues de la pega puede ser !!! lo otro carlitos las baterias que me enviste le hiciste los ciclos de descarga ?? porque enchufe una en la camio y tenia carga, que hago la uso hasta descargarla ??' o da lo mismo .
claudio burgos
Antiguo 08-09-2010, 23:39:17   #8
claudioburgos
Ya ahora es definitivo, con baterias cargadas y pilas nuevas para el control mas la antena afuera y NO me dio mas señal que tres metros. me tinca que se corto el cable del receptor o del control. carlitos tu tenias algun tipo de problema ???
claudio burgos
Antiguo 08-09-2010, 23:48:22   #9
1000TON
claudio burgos
entonces prueba desarmando el receptor y probando continuidad con un tester para ver si esta ok el cable de la antena si no el receptor tiene problemas saludos
Antiguo 09-09-2010, 01:41:40   #10
javier668
Avatar de javier668
Lo mas seguro es que se daño el cable. Ojo que si lo cambias debe ser de similares características y largo.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:44:59.
