Antiguo 15-06-2013, 01:07:30   #11
houndour
Avatar de houndour
Predeterminado Re: Mantencion Nissan Terrano 2.5 TDI
yo hice los 100k en marzo pasado, lo que se realizo fue:
rutina: cada 10K
-filtro aceite(sintetico 10w40 super mobil 2000 diesel)
-filtro aire
-aceite
por los 100k se hizo:
- Pastillas de freno nuevas; rectificado de discos
- Cambio Refrigerante
- Cambio fluido hidraulico
- Rotacion de neumáticos
- Inspección de partes moviles como CV, amortiguadores, dirección, etc.
- Chequeo de emisiones de gases y asociados
- Chequeo niveles de fluidos no cambiados.
los diferenciales y reductora les toca a los 120k. los amortiguadores aun aguantan pero se viene cambio por unos ironman.
en realidad estas camionetas son a prueba de balas, si logras matar una es porque eres un energumeno!! jajajajja.
como pusieron po ahi, si tu camioneta la usas para offroad o heavy duty, debes seguir el protocolo estimado por nissan para ese tipo de trato.
Saludos!!
Antiguo 09-10-2013, 16:14:21   #12
nag
Avatar de nag
cuantos litros de aceite usa la 4x4?
Antiguo 10-10-2013, 12:51:54   #13
nag
Avatar de nag
4.3 lts para el que le interese...
Antiguo 10-10-2013, 18:37:13   #14
houndour
Avatar de houndour
Empezado por nag Ver Mensaje
Asi es, 4.3 aceite motor
Antiguo 12-10-2013, 16:37:21   #15
the-elegant
Avatar de the-elegant
Empezado por 2.5TDI Ver Mensaje
Hola amigos foreros, recurro a uds porque tengo la siguiente duda.
Mi terrano 2008 ya tiene 100.000 KM y le hice las mantenciones normales, cambio de aceite 15w40, filtro de petroleo, decantador, revisión de correas, alineación, balanceo y todos los repuestos originales por supuesto, y no se que mas sea necesario revisar o cambiar .. en el manual no me dice nada y según mi mecánico no es necesario hacerle nada mas.. pero igual tengo la duda porque me parece demasiado simple, es mi primera camioneta y primer diésel que tengo, entonces no se mucho sobre sus mantenciones y todo eso, fui a la Nissan de Talca, y la mantencion de los 100.000 cuesta $ 340.000 pesos
Mi otra duda es ¿ cada cuanto tiempo o KMs se cambian los filtros de petroleo? me han dicho cada 1 año, 10miL KM, 2 veces al año, etc etc ..
Agradecería mucho su respuesta, para quedarme mas tranquilo.
Saludos !
mmm .mira tengo 2 terranos como la tuya. 2.5 4x4.
a los 100 ya deberias cambiar el aceite de diferencial, yo no sabia, en una con 120mil km en pucon me dejo botada empezo con un ruido en la corona, fue un pajeo la destaparon alla y de temuco me consegui el aceite original, para cambiarselo yo pense que habia matado el bloqueo y tenia laka en el diferencial, cambie rodamientos en mi desesperacion y solo era el aceite asi que mas que feliz, que ahora, por precaucion lo cambio cada 40mil a los diferenciales ya que los 2 litros te salen miseras 8 lucas si lo haces tu. ojo tiene que ser para diferencial autobloquente
ahora cada 5000 cambio todos los filtros menos el de aire cada 20mil, ojo con el racor que una vez estaban agotados en conce y estire su cambio hasta los 20 mil y al sacarlo estaba como desintegrado ya.
En la otra camioneta con 170mil jamas le cambiaron aceite a la corona y cuento corto tube que cambiar el dif completo que salia mas barato que cambiar piñon y corona. 500 lucresias
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2013, 17:22:04   #16
houndour
Avatar de houndour
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
de repente es bueno realizar inspecciones, para descartar aceite en al estado, agua, desgaste de piezas, etc.
ademas usar el aceite indicado por el fabricante(LSD).
si yo tuviera que cambiar filtros cada 5k, seria cliente frecuente de marubeni!! XD
en realidad aca en la mineria a las terrano(D22) le dan hasta 20k al filtro de petroleo y sin drama alguno, lo mismo al filtro de aire. el anterior dueño de mi camioneta los cambiaba cada 10k todos. y busque en foros extranjeros(navara.net y navara.asia entre otros) y recomiendan cada 10k.
yo habria recomendado un aceite mas delgado, pero si siempre ocupaste 15w40 entonces bien.
saludos!!
Antiguo 12-01-2014, 10:45:23   #17
SamuraDOS
gracias al foro
me ahorre un turro de lucas ( y a mi mecanico honesto)
tenia un ruido cada vez peor del diferencial
es un lado, me hicieron prueba de ruta y dijeron que lo mas probable era corona/satelite,
y empezaron a cotizarme. se me cayo el pelo
aca Isma me sugirio que podia ser el tipo de aceite para el LSD trasero
y era!
ahora tengo otra pregunta
que pasa con la correa de distribucion?
tienen estos motores?
se cambia cada cuanto?
Antiguo 12-01-2014, 13:09:43   #18
houndour
Avatar de houndour
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
gracias al foro
y era!
Tienen cadena de distribucion, se supo e deben hacerse inpsecciones solamente
Antiguo 16-07-2018, 00:41:46   #19
Wladimir_Terrano
Hola a todos, les quería consultar si alguien ha tenido problemas con el cebador de la terrano 4x4 año 2008. Cada vez que está detenida por más de 2 horas debo cebarla para que vuelva a subir petróleo. Cambie todos los filtros y sigue igual. Alguien me podría ayudar por favor?
Saludos a todos.
Wladimir_Terrano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2018, 00:16:45   #20
Alesal
Empezado por Wladimir_Terrano Ver Mensaje
Saludos a todos.
Tienes que revisar por donde pierde/sopla, puede ser una manguera, decantador del filtro, alguna conexion mal apretada, perno , etc.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:21:18.
