Antiguo 11-12-2010, 00:41:22   #1
2.5TDI
Predeterminado Mantencion Nissan Terrano 2.5 TDI
Hola amigos foreros, recurro a uds porque tengo la siguiente duda.
Mi terrano 2008 ya tiene 100.000 KM y le hice las mantenciones normales, cambio de aceite 15w40, filtro de petroleo, decantador, revisión de correas, alineación, balanceo y todos los repuestos originales por supuesto, y no se que mas sea necesario revisar o cambiar .. en el manual no me dice nada y según mi mecánico no es necesario hacerle nada mas.. pero igual tengo la duda porque me parece demasiado simple, es mi primera camioneta y primer diésel que tengo, entonces no se mucho sobre sus mantenciones y todo eso, fui a la Nissan de Talca, y la mantencion de los 100.000 cuesta $ 340.000 pesos
Mi otra duda es ¿ cada cuanto tiempo o KMs se cambian los filtros de petroleo? me han dicho cada 1 año, 10miL KM, 2 veces al año, etc etc ..
Agradecería mucho su respuesta, para quedarme mas tranquilo.
Saludos !
2.5TDI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 10:08:54   #2
Minero off road
Edad: 63
Predeterminado Re: Mantencion Nissan Terrano 2.5 TDI
Te falta el cambiode refrigerante y de liquido de freno que normalmente se recominda cambiar a los dos años o 60.000 Km, lo que ocurra primero. Leeel manual en busca de alguna recomendación al respecto ya que puede tener un ciclo diferente.
Lo mismo respecto al filtro de petróleo, revisa el manual primero. De todas formas, lo que gastes en filtros lo ahorraras en problemas. Yo a mi camioneta ford 2,8 TDI se lo cambio cada 40.000 Km.
Otro punto importante a revisar son los frenos. Lo más probable es que con 100.000 Km tengas que cambiar al menos las pastillas de freno.
Respecto a las correas, una revisión es insuficiente.... cambialas aunque no tengan daños visibles. te evitaras malos ratos a futuro.
No se que uso le das a tu camioneta pero si es off road, preocupate de revisar minuseosamente los componentes de la suspensión.... rotulas, terminales, etc. etc. No solo busques juego, también busca gomas de protección rotas de esos componentes ya que una protección dañada es el principio de una segura pana.
Saludos desde Los Andes
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 13:42:41   #3
2.5TDI
Muchas gracias por tu respuesta,la verdad es que solo la uso en ciudad, jamas off road , las pastillas estan OK, la terrano tiene cadena de distribucion y esa dura para rato, si trae correa de accesorios, y los liquidos de refrigerante y de frenos estan al MAX y en buen estado, sera necesario cambiarlos igual?
Esta bien la densidad del aceite 15w40 con 100.000 KM? sera necesario cambiarlo por otra densidad?
Algún aditivo para proteger o alargar la vida útil del motor y sus componentes?
sorry mis preguntas NOOB, pero la tengo hace 2 meses y me preocupo bastante de las mantenciones y todo eso.
Saludos desde Talca
Antiguo 11-12-2010, 14:38:58   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
revisaste el aceite de la caja diferenciales?
tengo la misma cmta que tu 2008 y al ser usada no se sabe como estan los niveles de esos lugares .
has un esfueso de lucas yo tambien la compre usada y cambie todos los filtros inclusive aquel caro que no me acuerdo como se llama. ahora yo soy mas fanatico y cambio todos los filtros menos (ese caro) cada 5000 km
no lo cambies, ese km para ese motor no es nada, ahora si el motor da señales de no estar muy bien recien ahi piensa en ponerle algo mas grueso.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 16:09:06   #5
chevellon
La frecuencia de cambio de filtros es relevante. Yo a la mía, le cambié todos los fluidos a los 100.000km : frenos, caja y diferencial. La llevé a Verdugo y me recomendaron cambiar refrigerante cada 40.000. De los filtros de petroleo, la mia lleva tres, el racor si no me equivoco se cambia cada 30.000 km y los otros dos si mal no recuerdo, cada 10.000
El aceite que uso es el helix azul, 10W40 recomendado en el mismo servicio. La mía ya tiene 115.000 km
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 16:43:55   #6
2.5TDI
Gracias por sus recomendaciones, prox semana me voy a dar una vuelta al mecanico (trabaja con mas de 5 terranos semanalmente) para qe revise todo, tendré en cuenta lo que me dicen para plantearle mis dudas.
Saludos!!!!!!!!!
Antiguo 11-12-2010, 22:39:15   #7
Yo cambio el filtro de combustible cada 10.000 km en todos los diesel, es tan barato comparado con algun componente de la inyección.
Antiguo 16-04-2013, 13:36:16   #8
mecanicaSIE
Hola.
Para una mantención de una Terrano 2.5 de 100.000 Km. debes considerar la Normativa.
Esto comprende de los siguientes cambios.
Aceite 15W40 cada 10.000Km
Filtro de petróleo cada 10.000Km.
Racor cada 10.000Km.
Filtro de Aire cada 10.000Km.
Aceite Diferencial a los 100.000Km
Aceite Hidráulico a los 100.000Km
Liquido de Frenos a los 100.000Km
Refrigerante a los 100.000Km
Correas Auxiliares VK-500 a los 100.000Km
Correa Auxiliar de alternador A-8
El costo de esta mantención es de $ 213.197 más IVA.
y la efectuamos en Mecánica Y Electricidad S&E. Av. Independencia Nº 1785 San Antonio. Cel: 97650673.
Espero que la información les sea útil.
mecanicaSIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2013, 11:40:47   #9
Raul.burgos
Empezado por mecanicaSIE Ver Mensaje
Hola.
perdonenme que me meta en el post para hacer otra pegrunta pero el motor td27 usa racor o sera recomendable utilizar uno???
Raul.burgos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2013, 22:27:25   #10
ManuelAlbo
Hola, necesito ayuda con mi nissan terrano, resulta que en el panel de la camioneta se activa el ícono que indica presencia de agua en el filtro de combustible. No se que debo hacer.... si cambiar el filtro??? mandarlo a limpiar????? o simplemente cambiar el lugar donde le echo diesel. Si es que alguien me puede ayudar se los agradecería.
ManuelAlbo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:16:00.
