Antiguo 05-11-2004, 11:08:33   #11
JOTE
Predeterminado Fácil
Desconecta la manguera de salida de combustible de la bomba, y que alguien le de arranque, (trata de no estar fumando, jejeje), si sale tiene presión, y ahí serían las mangueritas del vacío, que NO alcanzan a darle la presión que el motor necesita.
Ahora, el filtro de aire, uffff, de verdad no sabes donde está?, trata de buscar a alguien que sepa, sácalo, sopletéalo con compresor, y verifica que los conductos de admisión de aire de la camio estén en sus posiciones, (ninguno doblado...)
Suerte
JOTE
Antiguo 05-11-2004, 11:15:19   #12
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
alguna de estos conductos decias?
y la verdad es que donde esta el filtro de bencina?
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 11:29:10   #13
JOTE
Predeterminado UPS
La verdad, en las Hilux no se precisamente, pero me imagino que debe estar en el chasis, por dentro del chasis, entre el estanque y la caja de motor, porque dudo que esté tan escondida ya que se supone que debe estar a la mano pa las mantenciones...
Antiguo 05-11-2004, 12:10:56   #14
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Predeterminado Re: UPS
Empezado por JOTE
Asi es este filtro si que esta escondido........... como se vee en la foto esta bajo todo eso :o pegado al block asi que tienes que tener manos de gine..... para sacarlo.
SALUDOS.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 12:11:24   #15
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
la verdade es que pienso lo mismo, pero nunca me habia preocupado por el ... asi que tengo nueva tarea.
a buscar el filtro..
Antiguo 05-11-2004, 12:22:01   #16
JOTE
Predeterminado De lo mismo...
Me cuentan que por debajo lleva 2 abrazederas suelta rápida, (con alicates), de esas tipo seguro, y se suelta...
Ojalá les ayude en algo
Suerte
JOTE
Antiguo 05-11-2004, 13:10:08   #17
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Empezado por LAPOSO
el de aire sè,.. pero no cache donde esta el de bencina
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 13:12:15   #18
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por LAPOSO
es una de esas mangueritas que aparecen abajo de donde dice EFI.. creo que la segunda... de arriba hacia abajo (mirando la foto)
Antiguo 05-11-2004, 13:43:11   #19
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Empezado por DanteMK
Empezado por LAPOSO
Primero q todo..la forma mas facil de ver y sacar el filtro de bencina de las hilux es por el lado del tapabarro delantero del copiloto....le sakas las fundas y "vuala", ahi esta el famoso filtro, es de metal y va apernado, no es como esos antiguos de plastico....jajajaja, con dos abrazaderas...jajaja.(Esta por debajo del multiple de admision EFI).
Si es una de esas mangueras, creo q igual deberia partir, pero andaria de forma irregular. Ahora tambien se podria revizar los conectores de los inyectores(algo suelto). Revizaste cables de bujias, bobina y eso???....
Saludos...
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 15:07:53   #20
DanteMK
Avatar de DanteMK
los cables de bujia esta mas sueltos que la cresta,... pero yo supongo que es normal ?o no¿ la bobina.... que tendria que mirarle a la bobina??
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 17:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:13:02.
