Antiguo 05-11-2004, 09:36:54   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado hoy la Hilux no partío
ayer jui al cine al plaza vespucio,... despues cuando saque la kmio de los estacionamientos,... salio bien... pero a los metros de andar pegó unos tirones... como cuando te quedaste sin bencina,.... y luego quedo chupada.... luego andubo chupada hasta que llegue a mi casa,... me baje a abrir el porton .. y la wea se paro,... la eche a andar denuevo... la acelere a hasta 3000 rpm solte el pedal y al llegar a 2000 rpm se volvia a parar,... quede medio cachuo pero como era tarde me jui a acostar,... hoy la wea no partio,... abrir la capota,... y la unica causa visible.. que encontre es que... cerca de multiple (como por encima) llegan 4 mangueritas de grosor muy similar al de una tripa de lapiz bic, me da la impresion que son de vacio, una tiene una E y la otra una R,.. las otras dos no tiene marca parece ,... weno.. el asunto es que.. el tubito de metal al que llega la manguera... se rompio de raiz en su base.-
podra ser esa la causa??,.. esas mangueritas son efectivamente de vacio?? me recomiendan alguna cuestion para pegar el tubito ,.. aunke sea en forma porvisoria ... (pa moverme estos dias y llebarla al mecanico)
salutes
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 10:34:59   #2
JOTE
Predeterminado Re: hoy la Hilux no partío
Empezado por DanteMK
ayer jui al cine al plaza vespucio,... despues cuando saque la kmio de los estacionamientos,... salio bien... pero a los metros de andar pegó unos tirones... como cuando te quedaste sin bencina,.... y luego quedo chupada.... luego andubo chupada hasta que llegue a mi casa,... me baje a abrir el porton .. y la (%&#@) se paro,... la eche a andar denuevo... la acelere a hasta 3000 rpm solte el pedal y al llegar a 2000 rpm se volvia a parar,... quede medio cachuo pero como era tarde me jui a acostar,... hoy la (%&#@) no partio,... abrir la capota,... y la unica causa visible.. que encontre es que... cerca de multiple (como por encima) llegan 4 mangueritas de grosor muy similar al de una tripa de lapiz bic, me da la impresion que son de vacio, una tiene una E y la otra una R,.. las otras dos no tiene marca parece ,... weno.. el asunto es que.. el tubito de metal al que llega la manguera... se rompio de raiz en su base.-
salutes
Puede ser, y también prueba echándole bencina... jejeje
Antiguo 05-11-2004, 10:38:24   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
me crees we.... algunos simtomas fueron algunos tirones como te quedas sin bencina,... pero el estanque tiene 1/4 de combustible.
Antiguo 05-11-2004, 10:42:01   #4
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
si te andubo cn tirones puede ser bomba de bencina ...... y de pasa revisa el filtro..
slds.
Antiguo 05-11-2004, 10:46:12   #5
JOTE
Predeterminado Filtro
Revisa 1º el filtro, si está tapado, lava el estanque, y si persiste la falla, solo entonces métele mano a la bomba de bencina...
Y no te pongai' grave, es que no pusiste si tenía o no bencina...
Ahhh, esas mangueritas de vacío, deben estar conectadas, si la falla persiste, realiza lo que te digo...
Antiguo 05-11-2004, 10:47:33   #6
JOTE
Predeterminado Filtro de aire
Lo otro, revisa el filtro de aire y sus conductos, puede que alguno esté estrangulado...
Antiguo 05-11-2004, 10:52:35   #7
Claudio T
Revisa si tiene presión de combustible. Si no revisa el relay de la bomba, ya que es una pana comun en algunas hilux. un par de golpesitos y listo ( en el mejor de los casos)
Pero eso de las mangueras es importante sellarlo. Poxipol para emergencias..........
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 10:54:21   #8
JOTE
Predeterminado Importante!!!
Empezado por Claudio T
Eso es super importante...
Antiguo 05-11-2004, 10:54:57   #9
DanteMK
Avatar de DanteMK
sip,... pensè que podian ser algun filtro,...... o algun conducto de aire,.. ahora si esta tapado algun conducto como cres... se destapa?¿
aun no cacho bien el motor de la hilux de echo anoche no cache donde va el filtro de bencina
pero.. si fuese eso... es como pa que no parta?¿
que onda la manguera de vasio.... tambien puede evitar arrancar la camioneta ??
lo otro que les puedo dar como dato... es que cuando iva camino a la casa ... despues de los tirones.... la puse como a 3000 rmp y la we-a no agarraba welo.
Antiguo 05-11-2004, 10:58:11   #10
DanteMK
Avatar de DanteMK
Predeterminado Re: Importante!!!
Empezado por JOTE
emmmmmmmm y como hago eso ?¿ jejeje
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 17:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:47:52.
