Antiguo 22-03-2011, 09:12:27   #11
JOTE
Predeterminado Re: Consulta Tecnica
Empezado por confusio Ver Mensaje
Jejejejejeje. Bueno Asi es la vida, mientras unos subimos
Otros bajan. Pasando a lo serio, quiero probar como se ve y
Como se desempeña, y estoy pensando en modificar el
Body jeep que tengo. Eso
Eugenio
Pd. Oye y cuando te vamos a ver por las pistas RC, o
Estay como Jote ........
Yaaaaaaaa jajajajaja carbonero.......
Déjalo así!!
Saludos!!
Antiguo 22-03-2011, 10:18:53   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
ok, voy cachando, pero para hacerme mejor la idea. Esta es una foto del Mog de Confusio. En este angulo que es lo que quieres hacer? mejorar despeje?
Antiguo 22-03-2011, 10:38:23   #13
confusio
Avatar de confusio
Perdon Mati, este es el mio, ese que posteaste esta para la foto....ese era de otro forista...uno
que tiene o tenia el apodo de buitre o jote, no se y creo que lo sacaba para las puras paradas militares
Y espera cuando salga del taller de pintura....
Antiguo 22-03-2011, 10:50:55   #14
Matías del Río
ok, pero mi pregunta persiste: cual es el objetivo con subir la caja? ganar despeje?
Antiguo 22-03-2011, 11:09:39   #15
confusio
Avatar de confusio
Bueno para ponernos serio, efectivamente esa es parte de idea, tratar de
dejarlo un poco mas escala...eso, pero solo esta en la mente.....
Por ahora estoy en la parada de estirar el body......
Antiguo 22-03-2011, 11:14:34   #16
Matías del Río
Lo preguntaba por que si la idea primordial es mejorar tu despeje, la mejor estrategia que se me ocurre es levantar el CR01 desde la amortiguacion y tratar de bajar la carroceria lo mas posible, se entiende? con esto lograrias "esconder" el chasis y todas las tripas del CR01 bajo el escaso espacio bajo el chasis del JK, dejandolo mas escala.
Mi primera sugerencia seria antes de hacer nada, tratar de bajar al maximo el body dejandolo lo mas cerca del chasis. Una vez efectuada esa faena, ver cuales son los elementos que se interponen (torres, electronica o lo que sea) en el chasis y en el body (partes plasticas que se puedan eliminar sin afectar el look exterior).
Dejando el body lo mas pegado posible al chasis escondes lo maximo posible. Una vez hecho eso puedes evaluar las diversas posibilidades:
levantar suspension
subir caja
fabricar un Skid plate y uno Rock Sliders laterales en aluminio esconddiendo todo (y de paso quedando como un "Skate" en tus bajos, lo que te permitira deslizarte por las rocas)
slds.
Antiguo 22-03-2011, 11:28:26   #17
zaikko
Avatar de zaikko
levantar suspension
subir caja
slds.
matias .... el cr01 tiene el chasis(plateado) muy alto.. y al centro tiene una protuberancia que baja desde el chasis para tomar la caja y los links.. y por lo que entiendo es que quiere esconder esa protuberancia subiéndolo y escondiéndolo un poco por detrás del chasis... pero para eso.. no ay que SUBIR la caja.... por que el angulo que darán los links y los cardanes es espeluznante... jajajaj por lo que para mejorar ese tema es mantener la caja y la protuberancia en la misma altura y el chasis(plateado) bajarlo y tapando un poco la caja.. lo que conlleva a reubicar amortiguadores... algo no sencillo pero tampoco tan descabellado...
Antiguo 22-03-2011, 11:43:27   #18
confusio
Avatar de confusio
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Por ahi va la idea, e estado experimentando con bajar mas el body y le puse
unas torres a la amortiguacion para que la suspension baje.
Y la otra es sacar todo el tripaje y hacer una base nueva para la caja y motor
con los respectivos porta link......
Antiguo 22-03-2011, 11:57:50   #19
zaikko
Avatar de zaikko
algo como esto...
el antes y el despues
Antiguo 22-03-2011, 12:01:21   #20
Smile Re: Consulta Tecnica
algo como esto...
Uploaded with ImageShack.us
Ayudando !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:34.
