Antiguo 21-03-2011, 16:23:53   #1
confusio
Avatar de confusio
Predeterminado Consulta Tecnica
Quiero consultar a los mas expertos, para no decir mas viejos. Se puede subir la caja y motor de la CR01 un par de Cm. Se podra o no.
Confusio
Antiguo 21-03-2011, 16:50:42   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Consulta Tecnica
Empezado por confusio Ver Mensaje
Confusio
Y yo que estaba pensando en bajar unos milimetros la caja de ls SCX10 para mejorar el CG
Antiguo 21-03-2011, 17:07:34   #3
confusio
Avatar de confusio
Jejejejejeje. Bueno Asi es la vida, mientras unos subimos
Otros bajan. Pasando a lo serio, quiero probar como se ve y
Como se desempeña, y estoy pensando en modificar el
Body jeep que tengo. Eso
Eugenio
Pd. Oye y cuando te vamos a ver por las pistas RC, o
Estay como Jote ........
Antiguo 21-03-2011, 17:08:40   #4
jarogo
Edad: 77
Confusio
Hola Confusio
No conozco en detalle la cr01, pero ten presente lo comentado por Roland. Se te irá un poco el centro de gravedad hacia arriba.
Tienes algún impedimento mecánico por el cual debes subir la caja?
Quedo atento
Antiguo 21-03-2011, 17:20:27   #5
confusio
Avatar de confusio
Hola Jaime, a simple vista no, y para evitar el problema
Del CG, bajaría un poco el vehículo. Mi idea es dejarlo
Un poco mas escala, como tu robot Jejejejejeje
Pero es una idea que estoy estudiando.
Eugenio.
Antiguo 21-03-2011, 17:25:43   #6
Smile Re: Consulta Tecnica
Eugenio.
Eugenio .. al modificar la caja en la CR-01 deberas modificar otras cosas ya que al subirla topara con el almacenaje de la bateria .. yo creo que no vale la pena modificar ya que interviene tambien el tema de los cardanes .. quedaras con un angulo bastante mas pronunciado.
Antiguo 21-03-2011, 23:41:45   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
la caja de la CR01 la quieres subir para mejorar despeje?
Antiguo 22-03-2011, 08:29:34   #8
zaikko
Avatar de zaikko
yo creo que confusio quiere hacer lo mismo que quiero hacer yo con mi cr01.... osea no es subir la caja.. sino mas bien bajar los travesaños del chasis, para asi esconder un poco la placa de sujecion de la caja.. y asi verse un poco mas escala... en teoria se puede hacer tal modificacion... el problema es que ay que entrar a picar aro la cr01... de partida los soporte de los espirales ay que desplazarlos hacia los lados, reubicarlos en el chasis, etc, etc, etc.....
yo aun estoy analizando si es viable o no... pero de que se vera mas escala.... es asi... de echo en un momento pense en alargar los travesaños del chasis en sus extremos con otros travesaños originales de cr01.... para anclar parachoques, winches, etc....
Antiguo 22-03-2011, 08:30:09   #9
confusio
Avatar de confusio
Parte si, quiero mejorar despeje, pero para evitar que los cardanes queden
con mas angulo coloco unas torres en el chasis para fijar los amortiguadores
mas arriba.....pero son solo ideas, tambien quiero copiar el body de alakran
como la base es la misma...
eso
Eugenio
Antiguo 22-03-2011, 08:40:09   #10
confusio
Avatar de confusio
Zaikko tiene toda la razon, actualmente la mia esta asi...
no tiene amortiguadores con espitales, tiene unos Gtransicion
el cual la dejo con un andar espectacular, pero mi idea es dejarla lo
mas escala que se pueda.....incluso tengo un parachoque
que es igual al de Alakran y quiero colocar ese, con el winche....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:34.
