Antiguo 06-05-2011, 10:55:32   #11
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Cargador R.I.P.
dos cosas
estos pajaritos de mirax tienen caca en la cabeza, no hay que creerles todo, sobe todo al venezolano/colombiano/panameño/ecuatoriano maldito, que si le preguntas "tiene detergente en polvo?" te podria contestar "si, deheme ver en el sistema"... y seria capaz de buscarlo! (maldito sopenco)
4 baterias simultaneas? la cago! podrias poner un local de carga de autos 1:1 hibridos
Antiguo 06-05-2011, 14:14:19   #12
Roland
Avatar de Roland
Anoche me dispuse a probar el nuevo cargador .. pues lo primero que hice fue destruir el enchufe !! jejeje se quebro una patita por mala maniobra .. asi es que fuente de poder y a probar, lo encontre muy power, cargue 2 baterias de Lipo en menos de 1 hora cada una .. con el balanceador y el otro cargador demoraban al menos 110 minutos promedio, supongo que debe estar bien y las medi con tester y estaban cargadas al 100%.
En Mirax me dijeron que el Hobbico que tienen estaba obsoleto, por las mismas 70 lucas tenian otro cargador como el que compre pero para carga de 4 baterias al mismo tiempo .. parecia consola de DJ !!.
Quede contento.
Mishhhhh
Antiguo 06-05-2011, 17:33:39   #13
jarogo
Edad: 77
Jaime, y uno de estos sirve para baterias, onda NiMh, Lipo y otras....
Disculpa Ronal, vengo llegando
Sip te sirve para toda las batería mencionadas
Antiguo 06-05-2011, 22:18:42   #14
Roland
Avatar de Roland
Empezado por celicproduction Ver Mensaje
Para todas...trae balanciador de lipo's incluido, solo hay que cerrar el circuito.
Slu2 !
Gracias por el dato.....
Antiguo 06-05-2011, 23:58:55   #15
-ArtSerey-
Podrías poner el link de cual es?
Slds
traktorke
Antiguo 07-05-2011, 00:01:55   #16
Roland
Avatar de Roland
Arturo, este es:
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=132450
Antiguo 07-05-2011, 00:04:21   #17
-ArtSerey-
Agradecido Señor!!
traktorke
Antiguo 07-05-2011, 00:27:17   #18
Smile Re: Cargador R.I.P.
Tambien encuentran este que carga 4 baterias simultaneas !!!
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=136858
Antiguo 22-07-2011, 19:58:02   #19
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Hola
Funciona solo con DC?
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2011, 20:26:07   #20
jarogo
Edad: 77
Empezado por Tahoe Ver Mensaje
Hola
Sip Tahoe
Entre 11 y 18 volts continuos. Debes conectar ala bateria del 1:1 o una fte de poder
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:02:50.
