Antiguo 24-05-2011, 19:24:26   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Bec
El tekin trae un bec de 3 amper que es bastante bueno. A veces para descongestionar un poco el manejo del bec del tekin u otra marca similar se pone uno por fuera. En ocaciones se ponen servos un poco ambriento como los digitales y mas que nada por aumentar el nivel de seguridad...como por ejemplo si le estás dando con alguna grieta haciendo palanca con la direeción por mucho rato.
A veces uno no se dá cuenta porque corta la protección de temperatura del esc...en ocaciones la respuesta es por el exceso consumo del bec.
Reitero 1 , éste argumento es para servos con gran consumo.
Reitero 2, por seguridad extrema.
pd. son sugerencias y opiniones personales
Pregunta de "Humbertito"
Le pongo 3s a la honcho asi noma???????
Antiguo 24-05-2011, 19:29:54   #12
JOTE
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Yo lo hice así, como dice el manual, no quemé nada, y anduvo la raja.
Saludos!!
Antiguo 24-05-2011, 19:37:04   #13
jarogo
Edad: 77
Según el jote, funciona bien...en pruebas reales.
Yo tengo una duda y estoy tambien como humbertito y/o condorito. Me explico:
Según el manual de tekin:http://www.teamtekin.com/manuals/FXManual.pdf
En la parte especificaciones dice:
El modelo FX-R es para 4 a 7 celdas en ncadmio - nmetal y para lipo 2 celdas.
El modelo FX-R Pro es para 4 a 9 celdas en ncadmio - nmetal y para lipo 3 celdas
Es tanta mi duda, no he visto en la pagina de tekin, alguna parte diga que el FX-R sea para 3 celdas en lipo.
A lo mejor viene con un margen de seguridad y al jote le funciona de c......jajajaja
Atento a comentarios
Antiguo 24-05-2011, 19:44:15   #14
Smile Re: Bec
Por seguridad le pondria BEC .. lo que abunda no daña y puede proteger .. jejej
Antiguo 24-05-2011, 19:46:40   #15
JOTE
Eso es correcto, además, que a mi no se me haya quemado, no quiere decir que a ti no! jejejejeje
La duda que me queda, es que si uso el ESC sin condensador le pasa algo con 2 celdas o no...
Sigo investigando...
Saludos!
Antiguo 24-05-2011, 19:51:28   #16
JOTE
Aqui hay algo de info de los Tekin http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=tekin+35t
En ese link dejé el manual en Castellano.
Saludos!!
Antiguo 24-05-2011, 19:53:44   #17
jarogo
Edad: 77
Ojo....despejemos lo que puse mas abajo.. Es bueno encontremos de donde salió que el FX-R es para 3 celdas.
Si no se puede usar con 3 celdas...tampoco se puede usar con un BEC separado , ya que el BEC es solo para alimentar el receptor y servo, aunque sea para 3 celdas, pero el tekin sigue siendo alimentado con 3 celdas..y el manual dice que es para 2.
Sigo atento a comentarios
Antiguo 24-05-2011, 20:04:37   #18
JOTE
Stop Stop, Pare Pare Pare.....
Que a mi no se me haya quemado, insisto, no quiere decir que esté bien.
Según Towerhobbies:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXUTM6&P=7
NOTES FROM OUR TECH DEPARTMENT
This is the FXR 55T Crawler Combo Set from Tekin Racing.
FEATURES: T55 motor provides high torque and smooth throttle response
ESC has flash-programmable microcontrollers, cutoff for lipo
batteries, small footprint, anti drag, on-board programmable and
temperature indicator
INCLUDES: One T55 Competition Crawler Motor
One FX-R ESC
REQUIRES: Installation in vehicle
SPECS: Motor:
Can Diameter: 35.9mm (1.41")
Can Length: 52.8mm (2.08")
Shaft Diameter: 3mm (0.12")
Shaft Length: 10.5mm (0.41")
ESC:
Input Voltage: 4-9 cells, 2-3S Lipo
Motor Limit: FX: 10 turn
FX-R: 12 turn
FX Pro: None
FX-R Pro: 10 Turn
BEC: 6 volts/ 3 Amps
Dimensions: 1.0"x 0.8"x 0.4" (25x 20x 10.2mm)
Controls: FX/FX Pro: Fwd/Brk
FX-R/FX-R Pro: Fwd/Brk/Rev
Aunque estos "wns" a veces andan como los de Mirax...
Saludos!!
Antiguo 24-05-2011, 20:11:51   #19
JOTE
Según la página oficial: http://www.teamtekin.com/fx.html
Dice que para usar 3s, debe ser un motor 35T hacia arriba, es decir, no menor.
Saludos!!
Antiguo 24-05-2011, 20:12:31   #20
jarogo
Edad: 77
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
Rojo=???????
El condensador nada tiene que ver con 2 o 3 celdas. La función de éste es de protección. Entre otras cosas para matar los peak de corriente que se producen cuando se conecta la batería al esc y las cargas violenta que está sometido cuando se acelera brusco.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:14.
