Antiguo 24-05-2011, 18:11:48   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Bec
A pesar que en otro post se esta conversando el tema
abri este para "ordenar" la informacion
Quero ponerle 3s a mi honcho que tiene un tekin 35T que se supone que aguanta 3s
comence a buscar BEC para cuidar el receptor y me asombro el abanico de precios
http://www.mirax.cl/buscadorx.php?texto=bec
en que varian y que deberia tener el que le ponga a la honcho??
gracias por sus conocimientos
Antiguo 24-05-2011, 18:17:33   #2
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Bec
Lo único q entiendo en relación a usar 3s, es q el ESC es quien debe soportar los 11,1v.
Interesante tema!
Slds
traktorke
Antiguo 24-05-2011, 18:20:55   #3
jarogo
Edad: 77
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Hola Gustavo
Radofer descubrió éste en mirax y compramos ambos...es la jara
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=132451
BBB
Antiguo 24-05-2011, 18:39:49   #4
Smile Re: Bec
Gustavo aqui estan las especificaciones del BEC .. alguien podria explicarlas !!!
Specifications
Dimensions: 42 x 39 x 9mm
Input Voltage: 6 - 12.6V (2 - 3 cells lithium battery pack)
Output Voltage: 5V/8A or 6V/8A (Changeable with an output-voltage select switch)
Continuous Output Current: 8 Amps
Burst Output Current: 15 Amps
Quiescent Current: 60mA
Cable Length: 100mm (Battery), 360mm (Receiver)
Features
1. Designed with an advanced switch mode DC-DC regulator IC.
2. The output current is very large, the continuous output current is up to 8 Amps, and the burst output current is 15A.
3. With the output short-circuit protection function.
4. A metal shield covers almost all the electronic components, and a filter (ferrite ring) is attached with the output wires to significantly reduce the electromagnetic interference.
5. Auto matically detects the number of the lithium battery pack (2 cells or 3 cells), and shows the battery capacity with 4 indicators (LEDs)
6. Shows the working status with an indicator (LED), lights when the output is in normal range.
7. 2 output leads to reduce the resistance when connecting the UBEC to the receiver.
8. Accessory: A step-down voltage regulator with 0.7V down.( from 6.0V to 5.3V)
Antiguo 24-05-2011, 18:49:33   #5
JOTE
Interesante tema!
Slds
Lo que he comprobado, es que los EZ Run (hay que cambiarle Fan) ni los Tekin (debe usar condensador) requieren BEC al usar 3s, no así los Novak que además se les debe agregar el Fan y otro switch que se enciede en orden: 1ro BEC, 2do ESC, y al apagar, lo inverso.-
Yo uso feliz mi EZRun 13T con 3 celdas
Saludos!
Antiguo 24-05-2011, 18:55:45   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
Yo tengo un tekin
pero me dijieron que para proteger el esc y el servio hay que usar bec
es asi?
Antiguo 24-05-2011, 18:57:22   #7
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Lo que tienes que fijarte es que el ESC y el motor sean capaces de tolerar los 11,1V que entrega una LiPo 3S. Hay que poner un BEC para alimentar el receptor (y a su vez los servos conectados al receptor).
Un diagrama de conexión sería algo así:
Antiguo 24-05-2011, 19:02:00   #8
JOTE
Yo tengo un tekin
es asi?
Quien te dijo? Yo uso mi Tekin 45T (con condensador) con 3S, y nada, el manual dice que no se necesita.
Saludos!
Antiguo 24-05-2011, 19:11:34   #9
Smile Re: Bec
Aqui hay algo de info de los Tekin http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=tekin+35t
Antiguo 24-05-2011, 19:13:31   #10
jarogo
Edad: 77
Saludos!
El tekin trae un bec de 3 amper que es bastante bueno. A veces para descongestionar un poco el manejo del bec del tekin u otra marca similar se pone uno por fuera. En ocaciones se ponen servos un poco ambriento como los digitales y mas que nada por aumentar el nivel de seguridad...como por ejemplo si le estás dando con alguna grieta haciendo palanca con la direeción por mucho rato.
A veces uno no se dá cuenta porque corta la protección de temperatura del esc...en ocaciones la respuesta es por el exceso consumo del bec.
Reitero 1 , éste argumento es para servos con gran consumo.
Reitero 2, por seguridad extrema.
pd. son sugerencias y opiniones personales
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:09.
