Antiguo 28-05-2011, 23:56:49   #11
patagoncoyha
Predeterminado Re: compresión motor toyota 3L
Exactamente me olvidaba que igual se desconecto. después de sus opiniones pienso que el proceso de toma de compresión estubo bién lo que fallo fue la toma de los datos.
Atte.
patagoncoyha está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2011, 20:17:21   #12
O el compresímetro kaputt.
Antiguo 30-05-2011, 11:44:45   #13
patagoncoyha
Ahora si nuevos valores:
Cilindro N° 1 = 30.5 Kg/cm2 ó 435 psi
Cilindro N° 2 = 30.5 Kg/cm2 ó 435 psi
Cilindro N° 3 = 24.47 Kg/cm2 ó 348 psi
Cilindro N° 4 = 30.5 Kg/cm2 ó 435 psi.
Ahora la consulta es con estos valores conviene hacer cirugia mayor (Ajuste de motor) o hay que seguir examinando, recuerden que el problema es el consumo de aceite en 300 km consume aprox. 500 cc ó 1/2 litro.
Atte
Antiguo 30-05-2011, 13:24:08   #14
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por patagoncoyha Ver Mensaje
Atte
la compresion buena, no necesariamente dice que los anillos ACEITEROS esten buenos
Antiguo 30-05-2011, 13:51:23   #15
GAZERO
Atte
Tienes uno bastante mas bajo que los otros, podrías tener problemas de empaquetadura de culata o culata.
Ahora del aceite, no se me ocurre nada.
Antiguo 30-05-2011, 14:00:32   #16
Habría que desarmar para revisar el estado de los anillos y de los cilindros.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:31:12.
