Antiguo 07-09-2011, 22:06:15   #11
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Aumentar potencia (HP) en Toyota 4Y ??
Empezado por BICHOACUATICO Ver Mensaje
Estimados, me compré una Hilux, crudita, uso de auto, 1990, unico dueño, nada que decir, lastima que llego a mis manos, ya se fue a taller, primero pintura, esta con SPOA, le meti unos 31x10.5 MT con llantas de 10", linea de escape 2" , antivuelco, ahora se le agrega un bumper y listo... .PERO.... es motor 4Y (carne perro), no pienso sacarselo ni nada para aumentar potencia... ahi la pregunta.... Como le puedo aumentar el POWER al motorcito (esta ajustado y todo), teniendo en cuenta que he escuchado que tiene 87 HP +-.. para los mas entendidos, desde lo mas basico (bujias, filtros o algo asi), hasta lo mas complejo, pero siempre trabajando sobre el motor 4Y.... en resumen.....algo como que el 4Y empuje como un 22R o 22RE.. .. o 2RZ jkakja
... espero me puedan ayudar, Saludos!
Yo no perderia el tiempo... perderias la fiabilidad caracteristica de un 4Y con poca ganancia objetiva, si quieres mas power tirate al 2RZFE que es muy confiable...... no sé en qué 22RE ha andado Don Ed pero los que yo he probado se notan haaaaarto mas lentos que un 2RZFE tanto en torque como en potencia, y los numeros no mienten.
22R-E 112hp a 4,600 rpm 192 N.M & 3,400 rpm contra 2RZFE de142 hp a 5000 RPM y 217 N·m a 4000 RPM.
La verdad que subir de 102hp del 4y a 112 del 22RE, no vale la pena el salto por un 10%, contra el 40% mas del 2RZFE y los consumos son los mismos.
Saludos!
Antiguo 08-09-2011, 01:22:04   #12
Saludos!
Me refería a un 22RE preparado.
Antiguo 08-09-2011, 01:26:38   #13
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
alguna razon?
Según lo que eh probado, el 4Y es muy camioncito, y gasta mucho para lo que anda. Por otro lado el 2RZ... tendrá buenos números, pero por ser multivalvular, anda bien solo cuando las RPM van bien arriba, abajo de eso... siempre se siente anemico, es una lata.
Por otro lado el 22RE anda siempre bien, es muy rico de manejar corriendo y también lento, se puede controlar bien el torque aplicado. Si bien estándar tiene menos potencia y torque que un 2RZ, estoy seguro que un 22RE preparado tiene que andar muy rico en offroad y mas que el 2RZ, me gusta.
Antiguo 08-09-2011, 12:34:33   #14
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Mi viejo tiene una Hilux 93 con 4Y, encendido electronico (original), multiples y linea de 2" de escape. Esta con 33 Tsl y las 4.88 originales...
La camioneta para andar en la calle no es una bala ni nada por el estilo, pero en el cerro con Low se defiende bastante bien con la reducción que tiene.
En tu caso nose en que terreno vas a ocupar la camioneta mayoritariamente, pero creo que con 31 y las 4.88 que tiene es suficiente.
He visto algunas con 35 y hasta 37 con doubler y jugando con las reducciones se le puede sacar bastante probecho al motorcito ( muy aperrado y barato de repuestos)
Podrias probar primero en terreno y luego ver si hechas demenos mas Power!
Y si llegas a hacer un Swap de motor, me iria siegamente por un 3RZ! En conti habia una con bogger 35" y andaba a toda raja, se notaba mucho la diferencia con el 2rz.
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2011, 14:39:37   #15
Black Widow Parts
Yo tengo mi hilux con 4Y-Doble Tranfer-R&P: 4.88-Bogger 37" y Locker D/R....anda muy bien y confiable, la doble hace el trabajo ( 3 y 4 Low/Low) ,he recorrido muchos lugares ( Santa Cruz-Norte, La Union-Sur) y esta configuracion en barro y grietas anda muy confiable. El Motor es refiel, muy aperrado para los 102 HP que tiene....Siempre he pensado que mientras menos intervienes la mecanica original= mas seguridad y confiabilidad.
Respecto al salto en motor deberia ser a lo mas grande que puedes instalar sin modificar campanas, flanjes, etc. Yo me voy por 3RZ, en todo caso 22RE, 2RZ y 3RZ son llegar y apernar a la caja, esto es lo que ofrece seguridad a modo personal.
Si alguien tiene informacion sobre las diferencias entre 2RZ y 3RZ se agradece, mas de alguien debe haberlo probado en la hilux.
saludos,
Gabriel.
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2011, 14:42:22   #16
japi1172
Empezado por saco Ver Mensaje
saludos,
Gabriel.
gabriel la diferencia entre 2RZ y 3RZ es 1.....
japi1172 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2011, 16:03:45   #17
FOURWHEELROD
Empezado por japi1172 Ver Mensaje
Ta wena!
En realidad como dice el fanta, he visto por la red 22RE preparados con 450hp, pero en lo personal creo que no se deben preparar los motores por tema de fiabilidad, o sea si quiero mas hp, instalo otro motor segun sea lo necesario o gusto en cuanto a torque y hp. Para mi concepto las Toyas deben salir de casa sobre sus neumaticos, deben poder recorrer miles de kms, jeepear y volver a casa sin romper nada y no con una biela atravesando el block.
Respecto al 3RZFE, la diferencia con el 2RZFE son solo 8hp, o sea el 2RZFE tiene 142hp contra 150hp del 3RZFE. Para mi gusto el 3RZFE está muy sobrevalorado respecto al 2RZFE por solo 8hp, son mas escasos, por lo tanto menos repuestos.
Yo le hice 650.000km a mi fiel 3Y antes de cambiarlo por el 2RZFE y lo cambié porque empezo a dar fallas de culata.
Antiguo 08-09-2011, 16:28:38   #18
Ta wena!
Si pero si bien son solo 8 HP de diferencia en potencia, en torque el 2RZ tiene 217 Nm, y el 3RZ tiene 240 Nm. Por eso se dice que el 3RZ tiene lo que al 2RZ le falta (que es torque, no potencia).
Lastima que acá sea escaso.
Antiguo 08-09-2011, 18:06:07   #19
emiliodin
hola
yo si pudiera a mi hilux le pondria el 5VZ-FE,pero lastima que viene con caja automatica,,yo creo que ese es un buen salto,por lo menos si hago el cambio de mi 22R-E sera por ese motor.
¿pontenciar el 22R-E significa acortar su vida util??
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2011, 18:39:16   #20
V A M P I R O
Por que hablan de confiabilidad, si hace muchisimos años ya venden todo bold-on a prueba de estupidos? Hace rato que ya pasaron los años 80...
Compras, antes de dos semanas tienes en la puerta de tu casa productos archiprobados y en un fin de semana instalas todo lo que se te ocurra... Culata, leva, carburador, valvulas, pistones, encendido, multiple, lineas de escape, etc etc...
...aun que venden kits para sobrealimentar, ahi es mas delicado y si sacrificas la confiabilidad, pero en la mecánica pura de la vieja escuela la rueda se ya invento, probo y mejoro hace años..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:33.
