Antiguo 27-11-2004, 17:38:45   #11
El WD40 dura la pusa pasada! , y salpicadas de agua poca.
La espuma, ...una , creo k se vende para aislar muros y esas aplicaciones.
Guante kigurgico nose, por que tengo 7 cables , pero venden unos protectores para distribuidor y hay para 7 cables. Instalarlo igual un poco lata, y hay k ponerle abrasaderas plasticas o algo a todos los "dedos", pero aun asi como k no vi que quedara bien sellado, asi k le heche silicona en todas las amarras, pero aun asi solo proteje de salpicaduras, asi k lo amarre y selle bien por abajo, y ehmm un dia tuve k despatar el distribuidor y taba tan sellado k tire lejos el bendito "guante" ...jajajaj.
Al final selle cada uno de los cables, y con silicona en sus conecciones. Y la tapa va puesta con un cordoncito de silicona. Queda de aspecto muy limpio, funciona impecable, en caso de querer destapar solo hay k tirar la tapa con algo de mas fuerza para despegarla, pero nada del otro mundo, y aguanta un poco la inmercion, pero no mucho por que igual el distribuidor del Cruiser trae un respiradero/bota agua k no se debe tapar.
Bye.
Antiguo 29-11-2004, 15:02:57   #12
JOTE
Predeterminado Aislante
Guante, de todas formas, porque como se mencionó el super útil WD40, dura la pasá', pero el 3M, dura 2 pasadas.....
JOTE
Antiguo 30-11-2004, 10:53:59   #13
aealcail
pino4x4
yo selle todo con silicona de esas de vidrio. la que tiene olor a vinagre. para probarlo si habia quedado bien con una mangera le empece a tirar y no se DETUBO el motor. asi es que supongo que quedo bien.
La otra vez vi en el rocky de Osvaldo Sandoval que tenia la famosa espuma, y era como ver un cuadrado de plumavit de donde salian los cables segun el no tenia ningun problema, lo cual yo le creo.
Antiguo 30-11-2004, 15:20:36   #14
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
para mi el sistema del guante no funciona mucho ya que si te junta un poco de humedad muere igual que el wd40, la silicona funciona bastante bien pero lo mejor es sellar completamente lo que es el distrubuidor y la bobina hay un sistema que ocupan los vehiculos militares que funciona muy bien lo que si hay que hacer un cambio de bujias completas, cables ya que son blindados y lo que es el dist. y la bobina se colocan en una caja, lo vi hecho hechizo en un land rober y quedaba banstante bien pudiendo badear con agua sobre el capot, aca les mando una foto de la caja del distribuidor que ocupa el mutt en eeuu (4 cilindros), pero existe tambien para el toyota land cruiser.
Slds
Gonzalo
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2004, 16:09:02   #15
Empezado por padillage
Slds
Gonzalo
Distribuidor y cables blindados para Land Cruiser....donde???....
Grx.
Antiguo 30-11-2004, 16:33:25   #16
padillage
Avatar de padillage
del land cruiser parte preguntando en www.tnjmurray.com , y que te aconsejen cual puedes adaptar, porque hay varios camiones que tienen, en todo caso consulta porque se que estan trabajando con algunos reuestos toyota militar
Antiguo 30-11-2004, 16:34:42   #17
padillage
Avatar de padillage
sldos
Gonzalo
Antiguo 30-11-2004, 16:35:30   #18
padillage
Avatar de padillage
sldos
Gonzalo
Antiguo 30-11-2004, 16:46:24   #19
padillage
Avatar de padillage
Empezado por Fantasma-4x4
Slds
Gonzalo
Grx.
consultate en www.tnjmurray.com y hay un viejo en stgo, que es un gitano ese viejo no se si tendra pero el tiempo atras tuvo, esta en independencia con americo vespucio , el local se llama el castillo y al viejo lo conocen como el loco lucho depende del nivel de trago para ver el precio que te da.
Sldo
Gonzalo
sldos
Gonzalo
Antiguo 30-11-2004, 20:33:46   #20
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado GRACIAS A TODOS !!!!
Gracias a todos... jeje, igual concluyo que hay varias alternativas. Probaré (por un tema de $$$) el asunto del guante y el sellado de los cables y distribuidor con silicona, pues realmente el DW40 no sirve para nada.... esa solución la he probado y como dijeron... no aguanta una segunda pasada por agua.
Gracias por la info.
Slds.,
ayuda nuevamente con distribuidor de fiat 132 o 125... estoy parado para provar proye sj413team General 4WD 1 05-06-2007 14:22:22
Spray para inflar neumas macana Novatos 3 25-01-2007 17:23:45
Pieza de distribuidor TBI..rota Boris Aguilera Manzano General 4WD 1 24-08-2006 00:49:59
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 16:15:01
Sellado del distribuidor FLOZANO General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:33.
