Antiguo 26-11-2004, 13:43:32   #1
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Espuma en Spray (Cubrir Distribuidor)
He oido muchas veces que existe un producto que se aplica como Spray sobre el distribuidor y cables, sellándolos... este spray forma una película como esponja (creo) sobre esos componentes.
Alguien sabe como se llama, cuanto cuesta, donde lo venden, ventajas y desventajas de ese producto ???
Agradezco sus respuestas.
Slds.,
Antiguo 26-11-2004, 14:14:43   #2
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Re: Espuma en Spray (Cubrir Distribuidor)
Empezado por Pino4x4
Slds.,
Lo mas cercano a eso que he visto es la espuma de poliuretano que venden en Homecenter, pero es medio asesino echarle al distribuidor, por que se infla CALETA y queda durisima como que fuera pluma-vit compacta... esa para sellar oyitos en las carrocerías y para quitar ruidos es la raja pero yo no la usaría en el distribuidor a menos que me fuera a bucear con el jeep
...ahora quizas alguien aqui la ha usado para eso! esperemos mas respuestas jejeje.
PD: Esta latas que te digo valen como 3.500
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2004, 14:28:57   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Yo he oído hablar de un spray aislante, pero es mas bien una sustancia aceitosa, no una espuma...
Antiguo 26-11-2004, 14:35:00   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por ShadowCore
Slds.,
Algo como esto??
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2004, 14:45:29   #5
GrizzlyCamp
Con WD-40 nunca tendrás un problema con el agua, eso si tienes que echarle a los cables el minuto antes de ponerte a jugar en la piscina , o mantenerlo siempre con este producto :wink: .
JF.
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2004, 17:24:50   #6
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Lo que yo use para sellar el distribudor fue un guate plastico.
Un cable un dedo, abrazadera y listo.
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2004, 18:40:39   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
El poliuretano spray . lo venden en el Sodimac, y es tal cual dijeron en el topic anterior, nosotros lo usabamos para el jeep de carrera , pero despues tienes que poner a punto con un cincel.
Para aislar un guante de goma . como se dijo spray y chao.
Cuando la aislación es muy hermetica , tampoco sirve , porque siempre se junta humedad de la condensación que es necesario evacuar.
Antiguo 26-11-2004, 21:04:07   #8
RVP
Slds.,
Pino, yo he usado esa espuma, y es una joda sacarla, aunque cuando se seca es como plumavit y se resquebraja, pero que aisla, aisla muy bien, mi TLC sufria de resfrios espontaneos al acercarse al agua, y con el distribuidor sellado se comporta mucho mejor. sumando y restando yo me quedo con la espuma, ah!, y hay que echarle poca, porque la cuestion aumenta como 10 veces el volumen
(respecto a los guantes, es una buena opcion tambien, pero todavia ando buscando un alienigena de 7 dedos para mi maquinita jijiji)
Antiguo 27-11-2004, 11:59:47   #9
feüerrader
Nosotros ocupamos una bolsita del lider y arto tape... kedo la raja y duro caleta... yo pense ke se iba a fundir la bolsa pero na...
una medida de emergencia no muy linda pero funka la rax
Antiguo 27-11-2004, 12:41:28   #10
a.sprohnle
creo que hay un liquido americano, que es muy bueno, pero no se como se llama¡¡¡
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
ayuda nuevamente con distribuidor de fiat 132 o 125... estoy parado para provar proye sj413team General 4WD 1 05-06-2007 14:22:22
Spray para inflar neumas macana Novatos 3 25-01-2007 17:23:45
Pieza de distribuidor TBI..rota Boris Aguilera Manzano General 4WD 1 24-08-2006 00:49:59
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 16:15:01
Sellado del distribuidor FLOZANO General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:40.
