Antiguo 05-10-2011, 16:41:45   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Por favor alguna ayuda con las mangueras del carburador feroza 89
nose si tendremos el mismo pero en el que yo tengo
sale todo el ruteo de vacio y las pruebas de componentes
esta en ingles pero es facil de entender
Antiguo 05-10-2011, 22:24:46   #12
Banana
compadre, existe un post de usuarios Daihatsu, ahi encontraras lo que necesitas con mas facilidad http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55863, en todo caso te respondo algunas consultas vamos desde arriba a abajo en las imagenes.
1 la ventilacion positiva del carter que va en la tapa de vv va al filtro de aire siempre
2 la salida de vacio superior debe ir a al canister (supongo)
3 los ds conductos de vacio son para endurecer la direccion al aumentar la velocidad, una va al multiple de admision y el otro al filtro de aire
4 no cacho cual es
5 el vacio en la base del carburador deberia ir al avance del distribuidor, ojo que hay dos, la otra va al multiple
Banana
Antiguo 29-05-2012, 07:32:16   #13
vlolo
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Dale sube unas fotos igual, porfa.
el mio esta dando menos que eso asi que me puede ayuda :D
buenos dias, queria saber si has solucionado el tema de las mangueras.
yo tengo el mismo problema no se donde van conectadas.
vivo en barcelona y aqui no hay mucha informacion sobre daihatsu.
si lo solucionaste me podrias enviar fotos esquema o algun link por favor.
vlolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 03:17:21   #14
crossroad
Empezado por vlolo Ver Mensaje
Hola ha pasado arto tiempo pero bueno mas vale tarde que nunca, mira de todas las mangueras las que son impresindibles son tres: Las dos que van al avance de vacio y la que va conectada a la valvula de potencial del carburador.
Aqui improvise un esquema:
Las 2 rojas: van al avance una sirve para adelantar el punto y la otra es un retardador que permite activar el mecanismo del posicionador de la mariposa, este permite que al quitar el pie del acelerador las rpm no caigan tan bruscamente.
La azul: esta va a la valvula de potencia, esta activa un tercer chicler cuando el vacio del motor decae, te sirve para agarrar mas fuerza en subidas por ejemplo. O para tener mejor reacción al pisar el acelerador rapidamente.
Y bueno la morada la llevaba conectada asi que la deje tal cual, esta es para botar los gases de la cuba del carburador.
Mira en mi caso tengo dañado el mecanismo del estrangulador del carburador(activado por vacio), por lo tanto cerre todas las mangueras que estan en blanco en el diagrama y conecte la manguera azul en aquel orificio donde va la manguera amarilla.
El esquema completo esta aqui http://www.warfs.org/service-manuals.html sección "Fuel System" motor F300
Bueno si hay dudas me avisan, si tomo unas fotos las subo
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2014, 01:08:20   #15
ivanrgaitan
hola aun necesitas el esquema de mangueras
ivanrgaitan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2014, 01:29:44   #16
ivanrgaitan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:49:24.
