Antiguo 13-09-2011, 16:17:26   #1
crossroad
Predeterminado Por favor alguna ayuda con las mangueras del carburador feroza 89
Si alguien tiene un feroza 89 bien carburado y funcionando tiki taka, le pediria por favor que suba algunas fotos donde se visualize la conexión de las mangueras de este carburador. Estos japoneses se pusieron muy creativos, facilmente deben entrar 10 Mangueras!!!!. Me ha dado muchos problemas este carburador, necesito asegurarme de que las mangueras estan correctamente conectadas y verificar que funcionan todos los mecanismos que incorpora.
Me esta dando como 5 a 6 por litros en ciudad.
Creo que estas fotos le serviran a todos aquellos que tengan problemas con ese carburador. Durante la noche trataré de subir algunas fotos de mi carburador.
Saludos y Gracias desde ya.
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2011, 16:03:09   #2
CLAUDIOFEROZA
Predeterminado Re: Por favor alguna ayuda con las mangueras del carburador feroza 89
oye yo tengo un feroza 89, me da entre 7 y 8 km/lt ... encuentro que es muy poco, pero tengo el jeep andando impeque... nose si te sirve que le saque algunas fotos y te las suba? ... me avisai chau
CLAUDIOFEROZA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2011, 16:16:31   #3
crossroad
Dale sube unas fotos igual, porfa.
el mio esta dando menos que eso asi que me puede ayuda :D
Antiguo 21-09-2011, 00:22:49   #4
crossroad
Para que sirve esa entrada/salida que tiene atras el carburador? Actualmente no hay ninguna manguera conectada que deberia hacer? cerrarla?, chupa un poquito de aire pero es tenue la absorción.
Última edición por crossroad fecha: 21-09-2011 a las 00:33:03
Antiguo 21-09-2011, 00:31:00   #5
crossroad
Que es esta parte? tiene tres salidas. Esta cerca de las correas.
Alguna de estas entradas/salidas van conectadas al caburador? tiene 3, una de ellas esta conectada al filtro de aire del carburador, pero no toy seguro que valla alli.
Aqui hay otra toma:
PD: De que forma suben las imagenes ustedes? esta bien que utilize image-share.com?
Última edición por crossroad fecha: 21-09-2011 a las 00:36:43
Antiguo 21-09-2011, 00:57:16   #6
crossroad
Este conducto tampoco lleva una manguera conectada, ¿Para que sirve? ¿donde se conecta?
Antiguo 21-09-2011, 01:03:39   #7
crossroad
Aqui hay otra conexion de la cual no estoy seguro(bueno en realidad de ninguna).
Este conducto sale de la base del carburador y se conecta al filtro de gases que recirculan del carter(tapita que se ve sobre el motor). Esta correcta esta conexión
Antiguo 05-10-2011, 01:57:28   #8
crossroad
Porfa alguien ayude con las mangueras
Antiguo 05-10-2011, 10:32:44   #9
Cristian Moraga
Empezado por crossroad Ver Mensaje
yo tengo el manual completo de tu feroza
Antiguo 05-10-2011, 13:32:11   #10
crossroad
Hola Zamuray, Yo igual tengo el manual completo pero para las mangueras no me sirvio mucho por eso le pido a alguien si puede subir unas fotos del carburador o ayudarme a identificar las partes que aparecen en las fotos que adjunte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:47:45.
