Antiguo 25-03-2013, 01:56:02   #11
Mauricio4x4
Predeterminado Re: Suzuki samurai PARTIO!!! Problema resuelto
Empezado por MANCUSO17 Ver Mensaje
Y!!!!!!
P A R T I O O O !!!!
toy mas feliz que la....
Al final el drama fue un fusible...
Asi no mas... era un simple y misero fusible...
Hoy me puse a revisarlo y me di cuenta que la bobina no estaba siendo alimentada con los 12V. Por ende me acorde de la caja de fusibles y revise uno por uno hasta que di con uno... que estaba quemado...
Asi que bueno.. Se agradece la ayuda de todos y la buena voluntad... cuando pueda echarle una ayuda a alguien lo haré! gracias a todos...
Juan Mardones
Hola amigo, me podrias decir cual era fucible que te estaba dando el problema ese, mas o menos cual era su ubicacion, es de los que estan en la cabina o los que estan al lado de la Bateria ??, Resulta que yo tengo samurai II del 98, con un problema bien similar..y ya me tiene con las bolas bien hinchadas, agradecira tu ayuda amigo...
Mauricio4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2013, 21:29:45   #12
Mauricio4x4
Predeterminado Re: Suzuki samurai no parte!!!
Empezado por 4x4virtual Ver Mensaje
Bueno yo le conecte una de alta y le corte el enchufe ,le puedes poner cualquiera ,pero si quieres llegar y poner , la del Samu 2 le hace , usada sale unas 20 lks. ( Yo tengo una jejeje) Tengo un Samu 2 en desarme .
Amigo te lei q tienes un Samu II en desrame, bueno te cuento tengo una pana, ya un mes, y no hay casao, el mio es un samu II del 98, despues de mucho analizar y descartar pueden ser al parecer solo 2 cosas, o el Modulo de encendido o el captador que va en el Distribuidor....segun los sintomas, por fa amigo si tienes alguna de estas piezas en buen estado a la venta, te agradeceria mucho me avisaras
Saludos Cordiales
Antiguo 02-04-2014, 10:44:29   #13
osvaldotercero
Question Re: Suzuki samurai no parte!!!
Amigo, me pasó lo mismo con el samurai, pero lo pude hacer arrancar, aún asi tengo la siguiente duda, ¿es riesgoso hacer puente a un Samurai 2?, porque me han advertido que si se hace mal un puente le puede echar a perder el captador y el computador del jeep, o sea una pana bien cara
osvaldotercero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2014, 14:42:59   #14
osvaldotercero
Cual era el fusible quemado que encontraste??
Y!!!!!!
Juan Mardones
Antiguo 21-09-2014, 18:56:07   #15
Teresa Cordova
Predeterminado Susuki Vitara
Hola buenas tardes¡ Necesito de vuestra ayuda¡
Mi jeep dejó de funcionar de un momento cuando le di el arranque no partió.
Lo he llevado a 2 lugares, en el primero lo revisaron y sacaron el distribuidor porque no da chispa, pero la pieza la llevamos y estaba buena.
Ya no se que hacer me dicen que tengo que llevarlo a escaner para encontrar la pana, pero otro mecánico me dijo que el escaner puede arrojar cualquier problema si es que no está andando. Lo otro es que me dijeron que puede ser la bomba de bencina... pero tiene algo que ver la bomba de bencina con que no de chispa?
Ah... y como dato... no tiene ese sonido que da cuando se le da contacto.
Agradeceré si es que alguien tuvo el mismo problema y pudo solucionarlo
Teresa Cordova está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:53.
