Antiguo 23-10-2011, 03:32:14   #11
Marv
Avatar de Marv
Predeterminado Re: Sonido raro en motor Trooper S 2001
Yo tengo un Trooper 3.2 año 2000, el motor no hace ningun ruido en frio, es una seda, y el aeite 20W50 esta dentro de los permitidos segun el manual, yo llevo años usandolo y ningun problema.....
Eso si los cambios se los hago cada 7500 Km con filtro,uso Liquimoly...
Si lo mismo hago cada 3,000 km se lo cambio osea cada 3 o 4 meses según el uso que le de porque apenas llevo 1 año de haberla comprado y solo dos cambios le he hecho ,la compre así con el ruido pero si hay una solución es que hay .
Con eso del Liquimoly no se que otra marca seria recomendable pues la ultima vez le eche una marca CYCLO Maxx 44 para la gasolina y otra igual que va con el aceite de motor ayudo un poco pero no se si seria lo mismo echa en los USA .
En Guatemala no se si venderán de Liquimoly ?
Lo otro con el clima es que ahorita estamos entrando a la temporada de fin de año y es cuando mas frió hace aunque no nieva aquí pues el clima es templado por naturaleza del país pero el frió seguirá hasta finales de enero.
Lo mero malo es que esta trooper no trajo manual del usuario :S
Marv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2011, 01:20:27   #12
Marv
Avatar de Marv
Predeterminado Faja de Tiempo Trooper 2001 4 puertas
Cada cuanto hay que cambiarle la faja de tiempo a la Trooper?
que pasa sino la cambio ?
tengo un año de tenerla pero...no se cuando se la cambio el anterior dueño :s
me dice que hay que cambiarsela solo por arreglarle una fuga de aceite que esta debajo del motor pero tengo dudas o sera que es cierto?
gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:02:58.
