Antiguo 20-10-2011, 19:26:31   #1
Marv
Avatar de Marv
Predeterminado Sonido raro en motor Trooper S 2001
Una pregunta : porque el motor de mi Trooper se oye como si fuera diésel y es de gasolina V6 cilindros automática larga modelo 2001 S ...hay que hacerle algo o no?
gracias!
Marv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2011, 00:21:00   #2
manolo
Avatar de manolo
Predeterminado Re: Sonido raro en motor Trooper S 2001
Empezado por Marv Ver Mensaje
gracias!
pueden haber muerto los taqués, suele pasar cuando usan aceites pencas (como 20w50 pa ese modelo) prueba con un buen semisintético (al menos un mobil super s) y si no, vas a tener que evaluar un cambio.
manolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2011, 00:28:05   #3
Antonio Guerra
si, los taquies, aveces no funcionan bien productos de mugresitas o desgaste por la calidad del aceite, prueba cambiando filtro y buen aceite, con 10-40 semisintetico, y cambiarlo sin carretarlo tanto pa limpiar el sistema. los aceites gruesos o de relleno matan el motor a largo tiempo.
creo que pa que manteniendo acelerado sobre los 2500 por unos minutos se cargan y dejan de sonar, pero si tan malos se descargn rapido y suenan.
Suerte
Antiguo 21-10-2011, 00:43:53   #4
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por manolo Ver Mensaje
X2, taques , cuantos kms tiene ?, igual estos motores son medio bochincheros en frío...
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2011, 00:48:19   #5
Marv
Avatar de Marv
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Suerte
Bien muchas gracias por su respuesta voy a hacer la prueba con el aceite pues de verdad que le echaba 20W50..... pero si es muy grueso para este tipo de motor mejor lo cambio por el semi sintetico ahora si no tendre que cambiarselos los taquies o shocks o como le llamen es que casi no se mucho sobre esta marca y tambien por ser la primer 4x4 que tengo ...
ahora con la gasolina uso super pero no se si esta bien o tambien usa regular la trooper?
Antiguo 21-10-2011, 00:58:00   #6
Marv
Avatar de Marv
Suerte
haré el cambio que me recomiendan y haré la prueba ahora sino tendré que abrir el motor y cambiarle esas piezas seguro que allí esta el problema :S
Antiguo 21-10-2011, 01:02:15   #7
Marv
Avatar de Marv
Empezado por Luschop Ver Mensaje
tiene como 137,334 millas mas o menos ( no se si son millas o Km en Usa son millas y en Guatemala kilómetros) y yo seria el 3 tercer dueño es que es rodada de los USA a Guatemala pero la camioneta esta toda nítida
Antiguo 21-10-2011, 11:04:36   #8
manolo
Avatar de manolo
es demasiado grueso ese aceite, de todos modos revisa la equivalencia por el clima de tu país según el manual.
y respecto a la gasolina, desconozco la relación de compresión que tiene ese motor, pero me imagino que al ser v6 multivalvular no le sirve la "regular"
Antiguo 21-10-2011, 12:56:26   #9
Ivan0R
Avatar de Ivan0R
Tal como indican en las otras respuestas, este motor es "bullicioso" respecto de los taquíes. Parte haciendo cambio de aceite y filtro; debiese ser 10w40, pero confirmalo dependiendo de tu pais (calido, frio, etc.). Ahora, si has usado 20w50, te recomiendo usar un producto de limpieza de motor (flush engine, liquimoly por ejemplo) en el primer nuevo cambio de aceite.
Iván.
Ivan0R está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2011, 13:44:52   #10
Kruger
Avatar de Kruger
Yo tengo un Trooper 3.2 año 2000, el motor no hace ningun ruido en frio, es una seda, y el aeite 20W50 esta dentro de los permitidos segun el manual, yo llevo años usandolo y ningun problema.....
Eso si los cambios se los hago cada 7500 Km con filtro,uso Liquimoly...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:03.
