Antiguo 04-12-2004, 17:46:48   #11
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por HAKUNA
Empezado por Rene Larraguibel
Hakuna
aqui tengo alguna informacion que te puede ayudar.....!!!
http://www.sunrayengineering.com/main.html
suerte ....!!!!!
pincha en " axle Buildup"
como puedes ver tiene 3 miembro ford 9" mas mangas de Dana 60...
gracias compadre, muy buen el articulo.. pero, se podrá llegar a ese nivel acá en chile?.. Mario Cerda, tienes algún tipo de avanze con el tuyo?
hakuna
Hakuna, ese nivel existe en Chile, incluso en forma artesanal, pero es CARO
Antiguo 04-12-2004, 21:41:26   #12
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por HAKUNA
hakuna
Estoy en la fase de diseño aún... tengo en mi poder el diferencial Ford 9" y estoy viendo con que lo combino. Creo que utilizaré palieres de GM 10 bolt de 28 estrías y mangas de Dana 44 o Dana 30 ya que estas me permiten utilizar knuckles (no tengo idea como se traduce al español) de Dana 44 para después poder hacer high steering.
Apenas tenga algo más concreto te cuento.
Mario
Antiguo 04-12-2004, 22:12:28   #13
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Hakuna :
Nosotros estamos en etapa de estudio, pero la idea es la siguiente
Yugo GM 14 pernos relacion 4.56 o algo así , tambien estamos evaluando Dana 60 relación 5,1 , va a depender que consigamos un par , y obviamente del precio.
Se corta el yugo donde comienza el tambor , y ahí se incerta la esfera del yugo delantero del TLC . hay que poner una camisa interior para que quede centradita, hasta ahi vamos bien....
Ahora como uno los ejes ? en la salida de los planetarios utilizo paliers gm y luego lo corto ..... digamos a 30 cm.. por otro lado también corto el eje TLC , obviamente despues de la homocinetica ... hasta aqui seguimos bien .. dijo el pavo camino al horno .
Bueno una hipotesis es perforar un eje digamos 15 mm y por lo tanto rebajar el otro a esa misma medida, en esa union provocar un chaflan de manera de rellenar con soldadura .. luego esa union encamizarla exteriormentey meterle soldadura ... como que hay .
Como te decia estamos en etapa de averiguación del tema de la soldadura.
Estimamos un costo final de $ 450.000, incluido los tres yugos , con discos ,cambio de apernada a 6 pernos etc.
cuando haya mas info la compartimos.
Antiguo 06-12-2004, 14:34:26   #14
Yo creo que la gracia esta en meter un planetario del respectivo eje en el carrier del diferencial, y modificar el yugo. Cambiando las puntas por las del donante de eje. De esa forma no tienes que soldar el eje y lo encuentras en cualquier parte.
Eso es lo que generalmente se hace al fabricar un hibrido. En caso contario se fabrica otro eje, pero......$$$$$.-
Antiguo 06-12-2004, 15:46:57   #15
Empezado por Gonzalo Bravo
concuerdo de todas todas contigo Gonzalo .. si vas a irte por las mangas TLC es por que vas a usar ejes TLC ( que con de 30 estrias al interno ) pero para hacer una cosa seria tendrias que pensar en ejes reforzados .. lo que mejor termina siendo en usar todo el eje TLC + Diferencial
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 22:52:35
Diff delantero ford 9" con detroit locker + diff trasero 9" bloqueado y Gonzalo Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 16-10-2006 17:22:52
R&P toyota Diff 8" y Diff 7,5" 5.29 ó 4.88 Paulo Cardenas Compran 1 21-03-2006 20:30:12
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 13:12:49
Yugo Delantero Híbrido Mario Cerda General 4WD 14 30-08-2004 23:21:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:01.
