#1 |
Edad: 66
Estoy con ganas de fabricar un yugo delantero híbrido, utilizando un diferencial Ford 9" y el resto de un Dana 44 o Dana 60.
Alguien ha tenido alguna experiencia similar ?? Saludos, Mario |
#2 | |
saludos |
#3 | ||
Y cuales serian las ventajas :?: Saluditos :wink: |
#4 | |
Edad: 66
Correcto hay varias empresas en USA que están haciendo eso, entre ellas Currie. Tambien algunos particulares lo han hecho, pero quería saber si alguien en Chile ha hecho algo similar. Saludos, Mario |
#5 |
Saluditos :wink:[/quote] La ventaja es que tendrias un excelente dif adelante que soportaria sin ningun problema neumaticos de 35", puestos en un jeep de 2 toneladas, aproximadamente (¿pudiste averiguar si hay bomba de agua para la Gilera Dakota 350?) saludos |
#6 | |
Edad: 66
Availability. Dana 60 Front axles are getting scarce, and are very expensive new. Ease of staying with the leaf springs under axles. A Dana 60 basically NEEDS to be spring over in the front. Ground clearance. The 9" hangs 5-7/8" below the axle centerline at its lowest point. The Dana 60 is 6-1/4". The custom "High clearance" Currie housing pictured above is trimmed to 5-9/16". A Dana 44 is 5-3/8". Weight. The Ford 9" is lighter than a Dana 60. Drop out center section. The 9" is very easy to set up gears and change the third member out. Availability of a High Pinion third member. This axle utilizes a "high pinion" arrangement where the drive shaft enters far above the axle centerline. Up out of harms way. A Dana 60 was available with a High Pinion in Ford F350's. Expensive hard to find, and the differential is on the wrong side for a Jeep CJ. Cost. 9" housings and components (gears, lockers etc) are priced significantly lower than Dana 60 (and even Dana 44) parts. Saludos, Mario |
#7 |
No Mario no se quien pueda estar, o haya hecho ese injerto aqui en Stgo, en todo caso te agradeceria que nos contaras los avances de tu proyecto, que es bastante interesante
saludos PD: Karlitrozz tiene algunos antecedentes de montar distintos yugos en un dif |
#8 | |
Saluditos :wink: P.D. |
#9 |
No te preocupes Eduardo, pero si sale la oportunidad, avizame ya que aqui es casi imposible
gracias |
#10 | |
Vale Luis, ahora q llega septiembre me es mas facil moverme x q tengo menos pega, veremos a ver si aparece algo Estaremos en contacto :wink: Saluditos :wink: |
| Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. | GrizzlyCamp | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 08-11-2007 11:50:22 |
| Yugo Delantero Hilux | S.O.S. | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 28-02-2007 21:19:04 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 03:23:03 |
| Proyecto Hilux TD ´04 con yugo delantero... Cancelado... | Kronos | General 4WD | 33 | 18-03-2005 19:08:17 |
| Conversión a yugo delantero | Giovanni | General 4WD | 15 | 31-12-1969 21:00:00 |
