Antiguo 26-01-2012, 19:03:55   #11
msilva
Avatar de msilva
Predeterminado Re: Ayuda Urgente!!!
Empezado por bicha 4x4 Ver Mensaje
revisa además si tiene la campana, sin esto el aire no se dirige donde debe de extraer el calor, por lo general cuando las levantan y no se reposicionan bien las mangueras quedan extranguladas, eso te puedo aportar, cuentanos como te va.
eso de la campana esta bien la tiene, y no hay ninguna manguera extrangulada. Gracias por su sugerencia saludos!!!!
msilva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2012, 19:06:28   #12
msilva
Avatar de msilva
Con un radiador normal andas bien, pero se deben cambiar cada un tiempo, y ocupar el refrigerante adecuado, ademas de limpiar exteriormente el sistema con agua corriente pero no a presión
Compra el acople viscoso, no es bueno dejar el aspa fija
Si quieres un radiador de mayor capacidad, puede encargar un Griffin
http://www.griffinrad.com/
Sl2
Que le puede suceder a la camioneta si la tenemos muxo tiempo con el aspa fija??? Saludos
Antiguo 26-01-2012, 19:38:09   #13
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Este motor es espectacular , tiene un solo pero, es malo para el agua, por lo tanto, se mojó un sensor , por eso no levanta, déjala al sol y también revisa las cachimbas de los cables de bujia.
El radiador debe estar tapado y se puede limpiar fácilmente, con cuidado levanta las lengüetas que afirman el bote y así lo desarmas y lo lavas por dentro .
El sistema de enfriamiento de este motor es uno de los mas eficientes que yo conozco, te puedo contar que en una oportunidad hicimos el raid de Atacama completo , sin aspa y la camioneta tenia super cargador.
Puedes hacer funcionar la calefacción al máximo de temperatura y veras como se enfría , eso sí te recag...s de calor.
Nota importante, este vehículo no debe andar sin termostato.
Suerte y cuéntanos como te va.
Nota 2, NO LAVES EL MOTOR.
Saludos .
Antiguo 27-01-2012, 22:49:06   #14
protegieron las bobinas?
Antiguo 28-01-2012, 23:23:17   #15
BICHA 4X4
Por el tema de temperatura concuerdo con lo del radiador y el termostato, si ya se te fué el radiador lo puedes comprar en Inppa en Santiago, es un alternativo de muy buena calidad y es llegar y apernar.
Por lo de que no te pasa de segunda, si tienes algun fallo electrico de sensores, debiese estar encendido el check engine.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2012, 09:46:09   #16
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por msilva Ver Mensaje
Bueno amigos peor aun nos esta llendo.... Le tiramos agua al radiador por delante y detras y ademas se nos ocurrio la mala idea de lavar nosotros mismos el motor y ahora al andar hace un sonido pop pop pop pop en ralentí, la probamos en la carretera en una subida y no quizo pasar segunda, se xupó de lo lindo. TODO MAL. Un mécanico nos dijo que la tuvieramos al sol con el capot levantado y tratar de tirarle aire caliente con un secador de pelo, Que mas se puede hacer???
Ya encargamos el termostato original Toyota, el sábado voy a buscarlo a Sn. Fdo.
yo habitualmente lavo el motor, trato de no tirarle agua a las bobinas y partes eléctricas, pero cuando me pasa eso la dejo andando con el capot cerrado por una media hora y se seca todo, esos síntomas se pasan y queda andando bien.
Antiguo 29-01-2012, 18:45:12   #17
msilva
Avatar de msilva
Amigos hicimos lo que nos dijo CACOV8 y la camioneta quedó andando bien. Estaba con agua en las bujias. Y el termostato no llegó este fin de semana pero para la proxima estará, cuando lo vaya a buscar cotizaré el viscoso para comprarlo mas adelante. Xq despues de poner el termostato tenemos que confirmar hora en Outland xq tenemos encargado un Safari Snorkel para la regalona. Muchas Gracias a todos por sus sugerencias, se pasaron. Son gente muy seria que saben mucho y lo mejor que comparten lo que saben. Gracias Amigos Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:31.
