Antiguo 23-01-2012, 19:17:02   #1
msilva
Avatar de msilva
Predeterminado Ayuda Urgente!!!
Bueno Srs de T/A. Les cuento que la camioneta que posee mi hermano hoy en día, la encontramos a la venta en este foro. Es una Toyota Hilux 2rz 1998 4x4 bencinera. Esta camioneta agarró de subir la temperatura se calienta mucho casi al punto de las rojas, lo hace cuando se le exige. Le sacamos el termostato( hicimos una prueba artesanal y el termostato no abre) pero aun así sin termostato se calienta pero no consume agua. Ah y se calienta mas cuando andamos con la 4x4 low. Otro dato es que esta levantada 2" y tiene unos Bf 32x11,5R15. Que será lo que sucede con la camioneta. Será que el ventilador no funciona como debe ser o estara jodiendo el radiador??? Estaré atento a todas sus respuestas.
msilva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2012, 20:39:44   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Ayuda Urgente!!!
Por el año yo creo que debe ser radiador tapado, por lo que deben cambiar por uno nuevo, y reemplazar el termostato no andar sin el
Sl2
Antiguo 23-01-2012, 21:01:49   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
en la hilux generalmente es porque se tapa el radiador, a veces cuando se jeepea en barro queda el radiador tapado o ya tiene mucha acumulación de mugre (por fuera tapa la celdillas y el aire no pasa), y lo otro es el viscoso por el año pude que esté malo.
Antiguo 24-01-2012, 02:00:37   #4
emiliodin
y lo peor hechar agua de la llave
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2012, 10:11:21   #5
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
puede ser:
- radiador tapado.
- Falla viscoso y/o termoswicht.
- falla termostato.
- Usar agua de la llave.
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 19:00:56   #6
msilva
Avatar de msilva
Gracias por sus respuestas. Entonces tendremos que comprar el termostato. Ademas le fijamos el aspa, que consecuencias tiene esto a largo plazo. Otra consulta donde puedo comprar o mandar hacer un radiador tropical para la camioneta y cuanto mas menos sale?
Antiguo 25-01-2012, 19:13:09   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por msilva Ver Mensaje
Con un radiador normal andas bien, pero se deben cambiar cada un tiempo, y ocupar el refrigerante adecuado, ademas de limpiar exteriormente el sistema con agua corriente pero no a presión
Compra el acople viscoso, no es bueno dejar el aspa fija
Si quieres un radiador de mayor capacidad, puede encargar un Griffin
http://www.griffinrad.com/
Sl2
Antiguo 25-01-2012, 22:35:14   #8
Lo mas probable que sea radiador obstruido interna/externamente.
Antiguo 25-01-2012, 22:57:38   #9
BICHA 4X4
Revisa además si tiene la campana, sin esto el aire no se dirige donde debe de extraer el calor, por lo general cuando las levantan y no se reposicionan bien las mangueras quedan extranguladas, eso te puedo aportar, cuentanos como te va.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2012, 19:01:32   #10
msilva
Avatar de msilva
Bueno amigos peor aun nos esta llendo.... Le tiramos agua al radiador por delante y detras y ademas se nos ocurrio la mala idea de lavar nosotros mismos el motor y ahora al andar hace un sonido pop pop pop pop en ralentí, la probamos en la carretera en una subida y no quizo pasar segunda, se xupó de lo lindo. TODO MAL. Un mécanico nos dijo que la tuvieramos al sol con el capot levantado y tratar de tirarle aire caliente con un secador de pelo, Que mas se puede hacer???
Ya encargamos el termostato original Toyota, el sábado voy a buscarlo a Sn. Fdo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:58.
