Antiguo 09-02-2012, 23:27:58   #11
DEM
Predeterminado Re: rpm velocidad
quise verificar la relacion piñon corona y lo hice de las 2 formas que muestran estos videos
http://www.youtube.com/watch?v=i_Enyf67KTs
http://www.youtube.com/watch?v=CqA64CU2w_U
al accerlo como en el primero video, despues de las 10 vueltas de la rueda conte 18.5 revoluciones = 18.5/10 = 1.85 y no me resulto
según el segundo vídeo hay q darle 2 revoluciones al cardan y ver cuantas vueltas dio la rueda
y el resultado fue 1.07 vueltas
y segun el cálculos del pelao seria (1/1.07)x4= 3,73
con este me fue bien!!!
ahora con 4.11 deviese dar un pelo menos de una vuelta la rueda
DEM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2012, 00:41:34   #12
aguilera
Avatar de aguilera
yo saque el dasarrollo mas o menos asi
rpm "divido" por la ralacion de la caja el resultado lo "divido" por la ralacion de la corona y ese resultado lo multiplico por el perimetro de la rueda 33"(pi x d en cm eso si) el resultado lo llevo a metros y lo divido por mil(klm) ....
oesa
motor ..... caja .... resultado.... corona.... resultado ....perimetro ....velocidad
4000 rpm / 1=3.954 =1011.6 / 4.88 =207.2 x 2.63 mt =54.4kph
4000 rpm / 2=2.141 =1868.2 / 4.88 =382.7 x 2.63 mt =100.4kph
4000 rpm / 3=1.384 =2890.1 / 4.88 =592.2 x 2.63 mt =155.7kph
4000 rpm / 4=1.000 =4000.0 / 4.88 =819.6 x 2.63 mt =215.3kph
4000 rpm / 5=0.850 =4705.8 / 4.88 =964.1 x 2.63 mt =253.3kph
ahora eso es en teoria porque con el peso a cuestas con cuea llego a los 140 en 5 y a 3500 rpm ya que las rpm que hago el ejercicio es el que entrega el fabricante y no se de donde saca ese valor si es en un banco de prueba o en un escritorio ..jjjjjcorriganme si me equivo ya que estoy seguro que es asi sino estoy dando jugo hace rato
Última edición por aguilera fecha: 10-02-2012 a las 01:17:24
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2012, 01:24:25   #13
RVP
cuando lo hiciste como la primera vez, tenias los dos neumaticos en el aire (como el video) o solo uno?
si tenias solo uno, eso explica la dierencia, es justo la mitad de la relacion real.
Antiguo 10-02-2012, 08:20:07   #14
DEM
Empezado por RVP Ver Mensaje
tal cual los videos en el primero con ambas ruedas en el aire y el segundo solo una.
tienes razon justo la mitad 18,5 x 2 =37 , voy a revisar no tenga ni un problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:35:42.
