Antiguo 27-12-2004, 14:13:44   #11
Marcos León
Predeterminado Re: tengo problemas de freno con mi willys
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Marcos León
Empezado por cristobal carvacho
tengo un jeep willys y no he podido hacerlo frenar como puedo hacerlo?? se puede ponerle un sistema de frenos nuevo??
Hola
Yo compre hace muy poco un Willys que traia una Bomba de freno Nissan, hace poco tambien le cambie gomas, balatas y cosas chicas y la verdad es que todavia no siento que frene bien , no se hasta que punto mejora con la bomba, pero por lo que he escuchado, en los Willys cuesta mucho frenar, varios dueños de estos jeep estamos buscando la mejor forma de hacerlo y la unica alternativa es poner discos, lo cual nadie ha hecho todavia :wink:
Mientras te recomiendo rectificar tambores, cambiar balatas, gomas, clavos y resortes si es necesario.-
Saludos, :wink:
Marcos León
Hola Marcos Leon, te equivocas, yo si he hecho el cambio de balatas a discos en los Willys, el unico pero, es que no es barato
Hola Luis
Y que tal el frenado :D :D , obviamente frena bien, pero vale la pena el gasto?? cuanto mas menos salio?? saldria mejor cambiar el yugo??? :wink:
Marcos León
Pd, Si puedes me envias unas fotos sde tu willys: mleon@security.cl :wink:
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 15:04:58   #12
Hola Marcos, los frenos quedan muy bien, pero ademas de agregar los discos (adelante y atras), hay que poner una pedalera nueva (para el jeep)y poner una bomba de doble circuito en el torpedo (con un servo), ademas que esta nueva configuracion, hace posible una nueva columna de direccion, para la futura direccion hidraulica, pero eso no tiene nada que ver con los frenos, asi que volviendo al tema, los discos traseros son "relativamente baratos", comparados con los delanteros, he visto unos dif delanteros en el foro ventas, a un precio tal, que es mejor comprar el yugo con los discos, que comprar los discos, braket, caliper, flexibles, apartes. Ahora la mano de obra de la instalacion de todo eso, fluctua por los $250.000, y si a eso le sumas los repuestos, sin asco, te podria salircomo $500.000, osea no es chiste, pero los frenos lejos, lejos quedan mejor, y obviamente el jeep, queda mas seguro. Por otro lado reparar el sistema antiguo, de repente no deja de sorprender cuanto dinero consume, y tambien hay que empezar a injertar, porque hay varias cosas que no se encuentran, a no ser que las traigas nuevas de USA, y ahi vamos a otro punto, que si pones todo nuevo (sist original), jamas va a quedar tan seguro como con discos, y bomba de doble circuito
Espero haber sido claro en la idea. Otra cosa el willy no era mio, sino de un cliente, yo tengo otros jeeps, y aun a ninguno le he puesto discos aun (presupuesto), espero luego hacerlo
Antiguo 27-12-2004, 15:13:43   #13
Marcos León
Gracias por la respuesta Luis esta super clara, en todo caso ya tengo el servo y dirección hidraulica... :D :wink: solo me queda ver el tema del disco, tengo claro que arrglar cada vez que falla el sistema que ahora tengo a la larga voy a pagar el cambio a disco, pero hoy dia, ni a cañones tengo esa plata para hacerlo de una, ahora mi duda es, cambiar el yugo por el de una rocky o samurai o definitivamente jugarmela con el cambio al original???
Salute
ML
Antiguo 27-12-2004, 15:30:02   #14
Salute
ML[/quote]
Trata de optar por los del renegado, creo que lejos es mejor opcion, y mas barato
Antiguo 31-12-2004, 12:11:38   #15
Ricardo Montory
aeer...estoy de acuerdo que los discos para en willy es plata pero no 500 lucas,los discos de samuka quedar re bien,ese injerto ya se ha hecho y no es tan caro. ahora la bomba originar la venden por lo menos aca en valdivia,es brasileña y vale 20 lucas,si los cilindros ya no se pueden rectificar hay unos de fiat que son iguales solo cambia la posicion de los pernos de anclaje que en vez de ir arriba van abajo,taladro y listo,valen 4 lucas los cilindros nuevos...con esto tambien cambia bastante el frenado.saludos :wink:
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2004, 12:46:57   #16
OAM
Avatar de OAM
Eso, eso vamos de a poco van soltando las papitas.... podrian explicar un poco mas. La verdad es que estoy muy lejos de Ud. asi que aunque tenga la plata para la modificacion dudo que me pege el pique, asi es que tengo que jugarmelas solo. Tengo unos ambores de la Willys Truck que son de 11" y con cilindros mas grandes, trate de intalarlos pero tenia que rectificar los tambores, los cilindros no estaban muy buenos, los flexibles tampoco y lo peor es que se tiene que sacar toda la masa para llegar a los frenos, osea la mantencion...... . Todo esto sin considerar que seguiria con la misma bomba. La verdad es que los frenos me tienen chato.....
Antiguo 03-01-2005, 14:10:18   #17
Marcos León
Salute
ML
saludos[/quote]
Luis, pero pillar unos yugos de Renegade es mas complicado que unos de rocky po' , lo que pasa es que un Amigo tiene el yugo delantero de un Rky por ahi y lo quiero tentar a ver so lo vende, pero primero quiero estar bien seguro que me sirva.- :wink:
Salute,
ML
Antiguo 03-01-2005, 21:36:41   #18
Hola Marcos, feliz año!, sobre el dif del roky, yo no te puedo aconsejar , porque no lo conosco (es muy poco lo que conosco de jeep japoneses), pero entre la familia de los DANAS, es bastante mas facil el intercambio de piezas (en lo que a frenos se refiere), es por eso que te sugeri los del renegado, ya que las modificaciones son minimas, en todo caso el tema mas complicado, pasa por los soportes de los caliper, y los caliper, ya que los discos, nuevos, son baratos (como $50.000 aprox los de bronco, o renegado, los de suzuki, salen como $30.000 aprox), y todos esos discos, te sirven , pero me inclino por los de USA, porque son de mas diametro, y ventilados, en todo caso tengo unos discos sin desgaste, de la misma apernada tuya, en $20.000 el par (creo que son japani), a y otra cosa, me asustan los precios de los repuestos japoneses
Antiguo 04-01-2005, 08:46:57   #19
Marcos León
Up's Sorry, Feliz año tambien para ti compadre, voy a tener en cuenta eso de los discos americanos, en todo caso el tema de los soportes de los caliper no me complica mucho ya que tengo con quien hacerlo, asi que voy a tirar lineas y hablamos :wink:
Marcos León
Antiguo 04-01-2005, 09:23:17   #20
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
El willy de por si frena mal yo te recomendaria que revisaras la bomba y si puedes cambiar las cañerias ya que muchas veces estas se tapan, en cuanto a los cilindros cambialos y si puedes por unos de mayor diametro te va a ayudar bastante, los jeep militares (willy) tienen cilindros de mayor diametro y frenan bastante mejor que los "civiles".
y creo que gastarse 500 lukas en un jeep que no cuesta mucho mas que esas mismas 500 lukas no vale mucho la pena. en todo caso todo depende delpresupuesto y lo quieras hacer...
Los cilindros del willy tambien es muy comun que se peguen.
padillage está offline   Responder Con Cita
Monton de problemas con Vitara SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 1 30-01-2007 23:41:42
Monton de Problemas con el Watara¡¡ perdon Vitara ¡¡¡ SOFAMIX OFF ROAD Novatos 7 29-01-2007 16:50:56
problemas con caja automatica de mitsubishi vodska General 4WD 11 28-11-2006 08:49:47
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:10:24.
