Antiguo 04-04-2012, 19:50:04   #11
lecaros
Predeterminado Re: Qué diferencia hay entre éstas baterías?
El flat pack es más funcional. En caso de falla permite cambiar alguna celdas con mas facilidad (siempre tengas una igual). La otra ventaja, te permite "acualizarla" en forma sencilla.
Ecualizar es dejar cada celda con el mismo voltaje poniéndole una resistencia de unos 5 ohms en cada celda y midiendo con un tester (poniéndolo en paralelo con la resistencia) dejándolas en unos 0,5 volts cada celda.
Porque se ecualiza: Las baterías de nmetal o ncadmio al estar las celdas en serie después de un tiempo tienden a desbalancearse entre ellas, por lo tanto al estar en ese estado no se cargan en forma pareja quedando algunas sin carga completa. Por eso en ocasiones el cargador se desconecta y las baterías quedan sin carga full.
Se entiende????''..Enredé mucho la g..a?’…jajajajajaa
ok muchas gracias por la ayuda! tendré q leer un poco mas del tema para no estar tan colgado jajajja
Saludos y gracias (Y)
lecaros está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:07:37.
