Antiguo 03-04-2012, 22:32:43   #1
lecaros
Predeterminado Qué diferencia hay entre éstas baterías?
N°1
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=138194
N°2
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=152083
Saludos!!!!!
lecaros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2012, 23:15:51   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Qué diferencia hay entre éstas baterías?
Tengo la misma duda, el otro dia queria comprar la N°1 de 5000, pero no tenian, asi que compré una de 4600 como N°2, el valor era casi el mismo, tomando en cuenta que es de menor amperaje, algo tiene que tener que difiera de la otra, a parte de la posición de las celdas.
El compadre que me atendió me dijo que la N°2 era mejor que la N°1, bueno, eso fue lo que dijo, pero no creo que sea así. Los vendedores de mirax como que no le aplican mucho... jeje.
Hay alguien que sepa cual es la diferencia???
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2012, 10:03:38   #3
Smile Re: Qué diferencia hay entre éstas baterías?
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Creo que las baterias tienen seleccion .. yo no se de baterias pero por lo que he escuchado existe esa diferencia.
Ahora Mirax tiene un despelote con las cosas, fui tambien la semana pasada a comprar esa bateria de 5000 .. a pesar de que aparece en stock no la encotraron por ningun lado.
Antiguo 04-04-2012, 11:31:12   #4
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
Sin saber mucho del tema.
Creo que la diferencia entre estas baterias es el tamaño, la dtxc2151 tiene una disposición diferente de las celdas de la bateria y son 6, en cambio la dtxc2165 tiene celdas mas pequeñas y son 7
londonSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2012, 12:04:28   #5
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por londonSS Ver Mensaje
Tal cual como menciona londonSS. La diferencia es la disposición de las celdas.
DTXC2151 7.2V 5000mAh NiMH Stick Pack with Dean's Ultra Connector
DTXC2165 7.2V 5000mAh NiMH Flat Pack with 12AWG Wire, Silver Battery Bars, and Dean's Ultra Connector
Les dejo un buen articulo sobre el tema: http://www.srbatteries.com/packshap.htm
Mario
Antiguo 04-04-2012, 13:54:06   #6
lecaros
Muchas gracias por la ayuda, está excelente el link mencionado.
Antiguo 04-04-2012, 13:55:25   #7
lecaros
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Mario
En cuanto a efectividad o calidad cuál sería mejor según sus conocimientos ?
Saludos!!!
Antiguo 04-04-2012, 14:00:21   #8
lecaros
Ok muchas gracias, según tus conocimientos cuál sería mejor ? o la posición de las celdas no importa?
Saludos!!
Antiguo 04-04-2012, 14:50:06   #9
jarogo
Edad: 77
Empezado por lecaros Ver Mensaje
Saludos!!
El flat pack es más funcional. En caso de falla permite cambiar alguna celdas con mas facilidad (siempre tengas una igual). La otra ventaja, te permite "acualizarla" en forma sencilla.
Ecualizar es dejar cada celda con el mismo voltaje poniéndole una resistencia de unos 5 ohms en cada celda y midiendo con un tester (poniéndolo en paralelo con la resistencia) dejándolas en unos 0,5 volts cada celda.
Porque se ecualiza: Las baterías de nmetal o ncadmio al estar las celdas en serie después de un tiempo tienden a desbalancearse entre ellas, por lo tanto al estar en ese estado no se cargan en forma pareja quedando algunas sin carga completa. Por eso en ocasiones el cargador se desconecta y las baterías quedan sin carga full.
Se entiende????''..Enredé mucho la g..a?’…jajajajajaa
Antiguo 04-04-2012, 15:21:16   #10
Unklemox
Buena la info.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:31.
