Antiguo 21-05-2012, 15:40:36   #11
michel261072
Predeterminado Re: vibracion cardan trasero Hilux
Empezado por PabloFeroza Ver Mensaje
Estimados,tengo una consulta a ver si me pueden ayudar un poco, en relacion a mi hilux 96, sin modificaciones aun, tengo problema con el cardan trasero, el tema es que empezo a vibrar mucho la camioneta, y ahora lo saque para cambiar el rodamiento central que lleva y todas sus cruzetas, ....ahora el cardan tiene unos golpes,eso como se puede arreglar, y donde la puedo llevar a que lo instalen ya que fue un parto sacarlo.... y afecta andar solo con el diferencial delantero.....muchas gracias amigos...!!!
siempre que sacas cardan, se deben hacer marcas para luego ponerlo en la misma posicion, si tiene golpe y costo sacarlo, habria que ver si son golpes fuertes, por si esta desentrado, si cambias todas las crucetas y el rodamiento creo que no debieras tener problemas al armar, ....... si no tienes mecanico, yo tengo uno bueno y que trabaja bien, todo lo que me reparo, nunca mas dio problemas.......... saludos
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2012, 23:22:48   #12
PabloFeroza
Avatar de PabloFeroza
Empezado por michel261072 Ver Mensaje
Shuuu, creo que la ca.... porque no marque nada... mi idea es mandarlo a una torneria, (jimenez) ya que tienes unos golpes y cambiar cruzetas y rodamientos, y buscar donde lo instalen, ahora el tema es buscar un taller que de confianza, ya que tengo que hacer otros arreglos a la toyo, si me dieras el dato de tu taller... se le agradece.... saludos
PabloFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2012, 00:53:34   #13
michel261072
Hola pablo, el mecanico que te hablo es de toda confianza, descuida de eso, su nombre es Jose Antonio ...Nº Movil: 87357649, dile que michel te dio el Nº, trabaja bien lo conosco de años.
Antiguo 22-05-2012, 01:30:22   #14
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
las manos del cardan deben quedar alineadas. Si soldan un porta deben soldarlo alineado con el otro.
Antiguo 22-05-2012, 22:36:18   #15
PabloFeroza
Michel, muchas gracias por el dato, el proximo lunes quedamos de juntarnos para revisar la toyo... y te cuento ...!!!!
Antiguo 23-05-2012, 23:01:07   #16
michel261072
10-4...... exito entonces
Antiguo 25-05-2012, 11:28:48   #17
BICHA 4X4
http://www.ncttora.com/fsm/
De esta página pueden bajar los manuales de la mayoría de las Toy, en lo personal comento que cuando quedan desalineadas las manos, la vibración es bastante.
Hilux Vigo mencionaba eso mismo más arriba.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:29.
