Antiguo 27-04-2012, 22:47:47   #1
michel261072
Predeterminado vibracion cardan trasero Hilux
hola ..... espero me puedan ayudar con esta duda que tengo.......... hace ya un mes se me rompio el rodamiento central de cardan de mi HILUX 93, le pedi a mi mecanico que lo cambiara, pero la camioneta quedo con una vibracion en todas las marchas y velocidades antes de esto el andar era muy suave.
sera el repuesto...?? SKF
quedo desalineado el cardan.....???
quedaron malpuestas las crucetas..???
me meti debajo pero esta todo firme sin ningun tipo de juego.......... alguien que entienda del tema y me pueda orientar para dejarla como estaba .... agradesco de antemano.
Última edición por michel261072 fecha: 27-04-2012 a las 23:25:44
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2012, 21:24:57   #2
michel261072
Predeterminado Re: vibracion cardan trasero Hilux
bueno , empiezo con las crucetas ..............a prposito de otro post parecido
gracias de todas maneras
Antiguo 01-05-2012, 00:34:27   #3
se me ocurre que las horquillas o bridas no hayan quedado alineadas.
Antiguo 03-05-2012, 00:37:47   #4
michel261072
gracias por tu respuesta , pero el rodamiento que murio , fue el original, y no habia tenido este problema nunca, y desconosco las horquillas o bridas, le llaman asi al porta cruceta ????............ si puedes aclararme porfavor como deverian quedar ......muchas gracias
Última edición por michel261072 fecha: 03-05-2012 a las 00:51:58
Antiguo 12-05-2012, 00:14:30   #5
michel261072
como dato........... para quien no tenga mucha experiencia en el tema ........ al igual que yo....., la cruceta del cardan trasero a diferencial, hecha bolsa, se cambiaron todas y ahora anda suavecita otra vez ............. gracias y hasta pronto.
Antiguo 16-05-2012, 22:54:17   #6
luxosamu
hola tengo una consulta se me quebro una oreja de la calabera, la repare y cambie crucetas, pero sigue vibrando todo el jeep.saben de alguien que venda una calavera para cardan toyota.
a y lo otro el piñon de ataque de la corona trasera se torsio, mi pregunta es si se puede enderesar en un torno o aserse nuevo ya que para comprarlo lo venden con la corona. o si alguien tiene alguno usado para vender..
se agradece su ayuda, esperare respuestas. gracias
luxosamu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2012, 00:40:47   #7
michel261072
Empezado por luxosamu Ver Mensaje
la calabera la puedes encontrar en desarmduria.... ( chevota, por ejemplo ), y lo mismo el piñon de ataque, por lo menos yo soy de la idea que si algo se rompe o se gasta, no lo reparo, lo cambio de una, porque siempre una pieza mala se lleva otra, ........... eso saludos.
Antiguo 18-05-2012, 03:05:49   #8
PabloFeroza
Avatar de PabloFeroza
Estimados,tengo una consulta a ver si me pueden ayudar un poco, en relacion a mi hilux 96, sin modificaciones aun, tengo problema con el cardan trasero, el tema es que empezo a vibrar mucho la camioneta, y ahora lo saque para cambiar el rodamiento central que lleva y todas sus cruzetas, ....ahora el cardan tiene unos golpes,eso como se puede arreglar, y donde la puedo llevar a que lo instalen ya que fue un parto sacarlo.... y afecta andar solo con el diferencial delantero.....muchas gracias amigos...!!!
PabloFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2012, 03:08:55   #9
PabloFeroza
Otra consulta.... se puede eliminar ese rodamiento central y hacer un solo cardan trasero desde la caja al difrencial, ????
Antiguo 18-05-2012, 15:56:25   #10
jloucos
Empezado por PabloFeroza Ver Mensaje
r.- ?????? x 2
jloucos está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:03:55.
