Antiguo 07-08-2012, 12:24:47   #11
puchoco
Predeterminado Re: como conducir en la arena!
con la super select en low asta que velocidad se puede conducir! en arena o barro.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 12:26:08   #12
Empezado por puchoco Ver Mensaje
... hasta la que de el motor sin que se parta.
Antiguo 07-08-2012, 13:53:35   #13
semilleytor
Y en el caso de las cajas mecánicas??? tbn recomendable low??? o hasta q de en hi??
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 14:28:08   #14
PiluPelao
Mecanica o automatica puedes usar todas las rpm del motor y todas las velocidades.
En el Montero lo unico que tiene limite de velocidad (se desconecta solo) es el bloqueo de diferencial trasero (60km/h).
En arena se usa normalmente low y si tienes que tomar vuelo hasta donde te de la maquina. El sabado en Ritoque anduve todo el dia en low, a bajas y altas velocidades, bueno llegue a 3a fondo y 4ta lento para circular.
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Antiguo 07-08-2012, 14:42:42   #15
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
jajaja, los consejos del amigo fantasma.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 15:12:24   #16
puchoco
Empezado por cordero Ver Mensaje
jajaja filetes los consejos y practicos wuajajaa
Antiguo 07-08-2012, 15:29:57   #17
semilleytor
Claro, pero las cajas mecánicas aguantan mas? pq el problema de las aut. es q se rompen forzándolas mucho según entiendo por los comentarios anteriores..
Antiguo 07-08-2012, 19:28:29   #18
PiluPelao
Si una automatica esta bien refrigerada, dimensionada aguanta bien, muchas maquinas muy preparadas tienen caja automatica y andan/aguantan de lo mejor.
Hay maquinas, p.e. Cherokee Sport, que necesitan refrigerar mas la caja, haciendo eso bien cero problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:20:31.
