Antiguo 13-05-2012, 02:20:08   #1
puchoco
Predeterminado como conducir en la arena!
Saludos como se maneja en la playa con un 4x4 tengo un montero año 95
3.5 mi pregunta es con que marchas y tecnica se usa.
saludos y gracias
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2012, 02:56:52   #2
rob_gti
Predeterminado Re: como conducir en la arena!
Empezado por puchoco Ver Mensaje
saludos y gracias
Deja los neumaticos con unas 12 libras si no esta muy blando sino puedes dejarlos con menos hasta con 7, lo mismo con la traccion si no esta muy blando high sino pasas a low, en D nomas
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2012, 04:35:39   #3
Si es automática, SIEMPRE en low. ...Juan Segura no fundió cajas.
Antiguo 13-05-2012, 11:48:12   #4
Kochis
Avatar de Kochis
Me pueden decir porque con cambio automático recomiendan D -Low. Que pasa con las otras combinaciones ????. Para nieve es el mismo consejo ???
Gabriel - Renegade
Kochis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2012, 11:48:42   #5
saggcl
Avatar de saggcl
X2
Siempre en Low
Antiguo 13-05-2012, 14:34:42   #6
Lino 4x4
Low trae menos esfuerzos en el conjunto, se calienta menos el aceite de la caja, la mayoría de los que funde las cajas auto son por usarlas en H.
En D para que tengas velocidad, mejor con el OD desconectado si tienes la opción: Mientras mal altas las rpm del motor, menos pega del convertidor de torque y menos T
Antiguo 13-05-2012, 15:14:24   #7
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Siempre LOW!
Antiguo 11-06-2012, 18:41:23   #8
puchoco
se que es antiguo el tema en low la caja automatica o la tracion.
Antiguo 11-06-2012, 18:45:51   #9
saggcl
Avatar de saggcl
La tracción en low, en la caja de transferencia eliges 4L. En la caja de transmisión en D
Sl2
Antiguo 11-06-2012, 23:23:44   #10
PiluPelao
Palanca de caja en "D" sin overdrive (boton lado izq pomo palanca) y la transfer en 4Low, con la transfer superselect se te bloquea el diferencial central, trepa mejor pero dobla menos (en arena no importa). Asi las hace todas (dependiendo de las manos no mas), y dura sin romper. Ritoque seco 10lbrs, en esta epoca puede ser 12, Raid de Atcama 5-6 libras en los neumaticos. Estos ultimos ojala 265/75/16 (que deberia usar) sino 31/10.50/15 (en modelo mas viejo) medidas maximas standart (sin levante) que tengan buena deformacion a baja presion para que pisen harto (p.e. yo uso BF Goodrich KM II)
MO4x4 ya organizara una salida a Ritoque para que los que como tu que quieran aprender lo puedan hacer, y no eres el unico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:47.
