Antiguo 23-07-2012, 21:30:21   #11
toyot
Predeterminado Re: Caja 4x4 para 1jz
lo ideal es una R150F de una motorizacion 3vz, 5vz y compar el bellhousing en ebay listo
campana-volante-disco-prensa
esta caja es de la familia d e las r154 que traian los 1jz y muy pocos 2jz
Escasas, se encontraran en iquique?
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 21:38:57   #12
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
yo tengo un piñón de salida de 23 estrías para adaptar una transfer con piñones y salida copiloto a una caja automática que son por lo general de 23 estrías...
si te interesa lo tengo a la venta.
Antiguo 23-07-2012, 21:44:29   #13
Zankudo4x4 ®
Empezado por toyot Ver Mensaje
puede que aparezca alguna x ahi
Antiguo 23-07-2012, 22:03:38   #14
toyot
Encontre una caja de la hilux kun, pero tiene la tranfer lado piloto, que caja es esa?, r151f? que se puede hacer para girar la transfer y dejarla al lado copiloto?, tambien vi una caja automatica de hilux y tenia la transfer lado copiloto comp para hacer el injerto a la de la kun pero no se si se puede, la caja del 3l cual es??
Gracias.
Antiguo 23-07-2012, 22:06:48   #15
Zankudo4x4 ®
Gracias.
la del 3L es una w56 no mas, yo tengo una y tambien crei que era una R150F pero no lo son
las de la KUn segun entiendo es R150F pero no he tenido una para corroborar
Antiguo 23-07-2012, 22:33:17   #16
Rorro Salazar
El usuario jheusermiller tenia a la venta una r150f completa a la venta. Vendía todo desde la pedalera, bomba embrague, cilindro esclavo, volante, prensa, disco, el conjunto es de un 3vz.
Antiguo 23-07-2012, 22:51:32   #17
La caja del 3L es una G52 con transfer a piñones, las Hilux KUN son R151F con transfer a cadena y salida a la izquierda.
Lo que decía anteriormente que puedes dejar la W59 si tanto la estiman y montar la transfer de cadena de la W56, hacen una mezcla, aunque lo ideal es buscar una R150F de una Hilux Surf-4Runner 3.0 TD 93-95.
Antiguo 25-07-2012, 09:40:00   #18
toyot
La caja de la hilux kun, no se que caja es pero tiene la transfer lado piloto, se podra instalar la tranfer de la w56?, algun dato.
Antiguo 25-07-2012, 21:04:49   #19
toyot
Como se podra saber el año del motor??
Antiguo 26-07-2012, 01:02:38   #20
Hilux YN106 (2.2 89-93) - RN106 (2.4 EFI 93-97 GEN) - LN106 (2.8 D 92-96) - LN166 (2.8 D 98-05) : G52 + RF1A
Hilux RZN168 (2.4 EFI 98-05) : W56 + VF1A
Hilux KZN205 (3.0 TD 01-05 Argentina) : R151F + VF1A
Hilux KUN2# (2.5-3.0 D-4D +05) : R151F + VF2A
Hilux TGN2# (2.7 VVT-i +05) : R150F + VF2A
Se entiende que
RF1A : piñones a la derecha
VF1A : cadena a la derecha
VF2A : cadena a la izquierda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:54:50.
