Antiguo 22-07-2012, 13:22:17   #1
toyot
Predeterminado Caja 4x4 para 1jz
Donde podre encontrar una caja para el 1jz que aguante bien el motor, alguna desarmaduria de puras Toyotas??.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2012, 15:37:06   #2
toyot
Predeterminado Re: Caja 4x4 para 1jz
Empezado por toyot Ver Mensaje
A la w59 se le podra girar la transfer para que quede del lado copiloto mediante algun adaptador??
Antiguo 23-07-2012, 01:06:06   #3
W59 de Tacoma-4Runner? la otra opción es una R150F.
Antiguo 23-07-2012, 09:59:53   #4
toyot
La w59 tiene la salida de la transfer lado piloto, necesito que la salida sea al lado copiloto, se podra poner la transfer da la g52 con piñones?
Antiguo 23-07-2012, 12:02:04   #5
Por eso digo, la W59 que tienes es de Tacoma-4Runner?, porque podrías buscar una transfer que se montaban con la W56, Hilux 2.4 (2RZ-FE) 98-06.
Antiguo 23-07-2012, 15:06:30   #6
toyot
Mmm, la w59 es de una tacoma 2.7, se podra montar la transfer con piñones??, entre esta caja w59 y w56 es mucha la diferencia en resistencia, aguantara la w56 el 1jz??, alguien sabe algo.
Salds.
Última edición por toyot fecha: 23-07-2012 a las 18:34:44
Antiguo 23-07-2012, 20:52:59   #7
Cristian Moraga
la w56 esta, a la larga destinada a morir
el torque la revienta
Antiguo 23-07-2012, 20:55:26   #8
toyot
Y que caja toyota me servira que este dispnible en el mercado nacional o iquique, y que no tenga que hacer tanto injerto??
Gracias.
Antiguo 23-07-2012, 21:14:00   #9
Cristian Moraga
Gracias.
si encuentras una r154 seria ideal esta probada
Antiguo 23-07-2012, 21:27:43   #10
Zankudo4x4 ®
Gracias.
lo ideal es una R150F de una motorizacion 3vz, 5vz y compar el bellhousing en ebay listo
campana-volante-disco-prensa
esta caja es de la familia d e las r154 que traian los 1jz y muy pocos 2jz
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:47:01.
