14-01-2005, 09:16:14 | #11 | |
esta con rock ram ? |
14-01-2005, 09:26:37 | #12 |
Pero la bomba tira bien.......descartaste que fuera por no podersela?
14-01-2005, 09:31:42 | #13 | ||
14-01-2005, 09:32:26 | #14 | |
14-01-2005, 09:34:43 | #15 | |
la bomba y caja son toy ? el arco de rocorrido del piman y del brazo del yugo son iguales supongo ? |
14-01-2005, 09:51:39 | #16 |
Hola gonzalo
Lo que debes hacer es lo siguiente para determinar el largo del pitman segun el radio deseado. Coloca el samuka en el piso Estando el pitman desconectado de la barra de direccion, coloca las ruedas derechas y el manubrio derecho........ Luego gira el manubrio las vueltas que desees que quede hacia cualquiera de los lados y amarra el manubrio con algo para que no se mueva ( en el caso mio le deje casi una vuelta y media por lado )....con esto el pitman se movera, pero no la barra de direccion, ya que esta esta desconectada...... Luego con las manos gira las ruedas a tope hacia el lado que giraste el manubrio..........esto hara que la barra de direccion se mueva mecanicamente por el giro de las ruedas.......ahora compara la posicion de la rotula que va al pitman y la posicion del pitman y tendras por geometria la distancia que debes alargar o acortar el pitman.. A mi me paso lo mismo que a ti ......... y lo solucione asi y quedo impecable. Estare en Viña desde hoy en la noche por el fin de semana por cualquier cosa que necesites. Suerte Rod |
14-01-2005, 09:56:51 | #17 | |
14-01-2005, 10:04:19 | #18 | ||
Nos vemos mañana :wink:
14-01-2005, 10:42:18 | #19 | |||
si y con aire !!! 8) |
14-01-2005, 13:48:26 | #20 | ||
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
caja hilux cinco cambios | Legendario | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 28-06-2011 23:57:36 |
Caja direccion/H de hilux IFS | Jose Figueroa Ferron | Compran | 1 | 05-12-2006 13:07:35 |
piñon caja hilux 2002 | ehormann | Compran | 0 | 02-12-2006 19:25:41 |
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 | FOURWHEELROD | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-10-2006 12:15:39 |
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 | Peter05 | General 4WD | 5 | 31-12-1969 20:00:00 |
