Antiguo 13-01-2005, 07:37:46   #1
Predeterminado Largo Pit Man caja Hilux IFS
Quien me puede dar el largo de centro a centro (plano horizontal) del pit man de la caja de direccion Toyota Hilux IFS :?: :?:
Antiguo 13-01-2005, 08:10:38   #2
Predeterminado Re: Urgente Largo Pit Man caja Hilux IFS
Empezado por Gonzalo Bravo
Esta es la medida que necesito:
Antiguo 13-01-2005, 12:10:46   #3
FOURWHEELROD
Gonzalo, en el caso de los injertos debes medir bien las vueltas del manubrio respecto a lo que deberian girar las ruedas, eso te dara por geometria el largo del brazo pitman. Yo al ponerle el brazo original del la caja IFS para ponerle los espirales, quedo como direccion de camion, con mas de tres vueltas a cada lado. Tuve que tuve que alargarlo por geometria y me quedo ok.
Suerte
Rod
Antiguo 13-01-2005, 12:19:37   #4
Empezado por FOURWHEELROD
Suerte
Rod
Y tienes el largo del brazo IFS :?:
Antiguo 13-01-2005, 13:18:51   #5
FOURWHEELROD
lo mido y te lo posteo
Antiguo 13-01-2005, 13:22:05   #6
Eso es lo que necesito gracias. Es el original cierto :?:
Antiguo 13-01-2005, 13:28:01   #7
Jorge Heuser
ahi va
165mm
Antiguo 13-01-2005, 13:35:01   #8
Empezado por Jorge Heuser
ahi va
165mm
Sos grande
Es bastante mas largo que el Luv/Trooper eh, el otro tiene solo 115mm.-
Antiguo 13-01-2005, 13:36:47   #9
Jorge Heuser
ahi va
165mm
Sos grande
Para servirle :wink: (mientras sepueda)
Antiguo 14-01-2005, 09:01:07   #10
Alargue el pit man y pasa algo raro.
Con las ruedas en el aire la direccion dobla super bien, y bastante, pero apoyo el jeep en el suelo y queda con menos radio :? , ideas :?:
caja hilux cinco cambios Legendario Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 28-06-2011 23:57:36
Caja direccion/H de hilux IFS Jose Figueroa Ferron Compran 1 05-12-2006 13:07:35
piñon caja hilux 2002 ehormann Compran 0 02-12-2006 19:25:41
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 12:15:39
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:38:32.
