Antiguo 15-01-2005, 19:05:15   #11
Buka
Empezado por Clones
en el caso de la hilux es muy facil sacar los inyectores, es cosa de ver donde estan para sacar la rampla y desmontarlos ademas debes sacar la tapa del estanque de bencina para no botar bencina ya que hay que soltar el niple que alimenta la rampla
yo los limpie hace poco y cambio del cielo a la tierra la mejor parte en santiago donde me da confianza es en:
Authievre Motors Laboratorios de Injection de bencina
Carmen 865
fono 2225767
llevas los inyectores y te los entregan filete para llegar y poner echar andar y sentir toda la potencia que habias olvidado que tenia....
salio medio carrilero pero es asi!!
sl2...
Estoy perdido , ni idea donde estan los famosos inyectores, estan cerca del motor me imagino, luego del filtro de bencina? como son? nunca los he visto, podria mostrar una foto o algo que lo caracterice?
sorry, esto es algo nuevo para mi
PD: si no se nota un cambio con los limpia inyectores winns asumo que no sirve :(
Antiguo 19-01-2005, 09:47:41   #12
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
para saber si realmente sirvio o no habria que tomar la señal de los inyectores y verlas en un osiloscopio para ver cuanto tiempo de pulso le manda la ecu a cada inyector, ya que la ecu va aumentando o acortando el pulso de cada inyectos segun lo necesitado... si esta limpio, menos señal....
asi que si estaban medios tapados hay muchas veces que no se puede saber :?
y con respecto a los liquidos pal estanque... que ni se te ocurra!!!!! ya que si nunca lo limpiaste, imagina lo que va hacer ese producto con la mugre pegada. esos son solo para mantener limpio, pero solo si siempre lo ha estado
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 22:19:49   #13
GDC_2K4
Yo desmonte el riel competo de un vitara 2.0 y les lleve los inyectores y me cobraron 15 lukitas y se not el cambio. :wink:
Antiguo 20-01-2005, 16:44:58   #14
corbo
Hola
Referente a lo que ustedes hablan les puedo decir que he probado el sistema de limpieza por ultrasonido y el presurizado, demostrando ser mucho mejor el sistema por ultrasonido, siempre y cuando se haga como corresponde y con el equipo indicado, debes buscar un taller (serio) ya que en la mecánica existen muchos chantas (OJO), este equipo aparte de limpiarte el inyector debe hacerle diferentes pruebas para cerciorarse de q’ quede bueno, pruebas tales como someterlo a presión y verificar la estanquidad (que no gotee), hacerlo funcionar a diferentes rangos de RPM y ver la calidad y cantidad de liquido que inyecta en la probeta graduada etc. Todas estas pruebas un buen equipo te las hace y te garantiza de que el trabajo fue bien hecho.
Todo lo antes dicho lo digo con conocimiento de causa ya que he tenido la oportunidad de limpiarle inyectores a varios vehículos en el instituto donde estudio mecánica, vehículos en los cuales se habían limpiado los inyectores con presión y seguían trabajando horrible en ralenty sobretodo. Llegando a la conclusión de que el problema era de inyectores ya que todo lo demás funcionaba bien, limpie inyectores con la maquina de ultrasonido y problema solucionado siendo en este caso súper notoria la diferencia.
Espero les sirva mi experiencia….
Antiguo 20-01-2005, 21:39:45   #15
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por GDC_2K4
Te los limpiaron en Copiapó ????.........donde lo hiciste ????
Quiero limpiar los de mi Samurai.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 20-01-2005, 22:32:45   #16
Empezado por CRISER4X4
Yo he probado la limpieza liqui moly pero que se conecta a la entrada de la bomba y mediante un sistema presurizado se hace funcionar el motor solo con este liqudo por 10 a 15 minutos y la verdad que me ha resultado bastante bien y sale elrededor de $15.000 hacerlo..
saludos..
Tambien hay uno de esos sistemas en Wynns, y hay unos tarritos tambien para descarbonizar culatas y otras aplicaciones, yo los probe pero me dio la sensacion k son mula :? . A pesar k se ve muy profecional el kit de limpieza. Cuando los metes a ultrasonido ves k quedan como nuevos.
Antiguo 20-01-2005, 22:36:52   #17
Empezado por Buka
Empezado por Clones
Carmen 865
fono 2225767
sl2...
Hola, olvidate de los tarritos de limpiainyectores. Si lo quieres sacar ahi lo podemos ver un dia :wink: . Y si quieres mandarlo a una parte segura, lleva la camio a Antumalal a limpiar con ultrasonido, trabajan muy bien
Bye.
Antiguo 21-01-2005, 07:01:43   #18
Por que no recomiendan lugares donde limpien inyectores con ultrasonido ya que me parecio bien interesante...
¿Es mejor llevar el vehiculo completo?
Antiguo 21-01-2005, 08:48:14   #19
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
una ves pregunte ke tan efectivo seria limpiar los inyectores con esos wynn ( komo sea), y la super respuesta fue :" limpiar los inyectores con untrasonido y usar el limpia inyectores "wyn", por ke esto tm te limpia las cañerias y alguna otra cosa ke este en el estanke.
suerte.
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Consulta Flash...inyectores Ford High Output Sr.sj410 General 4WD 3 22-02-2007 08:49:13
Inyectores AndR3Z General 4WD 2 18-10-2006 12:37:10
Interruptores originales TLC ( luz, hazard, limpia parabrisa) y Tiradores de puertas chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-08-2006 19:18:41
Inyectores FORD 460. Bombero 4x4 General 4WD 10 10-08-2005 11:06:50
Limpieza de Inyectores Luis Villagran Novatos 10 07-09-2004 12:48:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:03:53.
