#1 |
Hola!
tengo una duda. estoy viendo todo lo q hay q hacer para ponre gas al motor (esta muy cara la bencina y le V8 chupa como enfermo). Y cuando lo hacen con carburador simplemente le cortan el paso de bencina. Yo puedo apagar la bomba de bencina al prender el gas, pero me queda la duda si le pasa algo a los inyectores por trabajar en vacio? sera mejor cortar tb la alimentación de los inyectores? Saludos, |
#2 |
hola compadre , loprimero es saber donde alimentaras el gas ?, si lo haces por el multiple de admision kedaras sin avanse porke los inyectores pueden aumentar la velocidad de trabajo dependindo de cuanto lo aceleremos por lo tanto inyectan mas rapido. y solo por succion no tendras esta ventaja .Otra cosa es ke la bencina tb cumple una pekeña funcion de lubricacion , y si desconectas los inyectores el computador lo asumira como una falla .Otra cosa con la debes tener cuidado es con la baja temperatura del gas , en algunos vehiculos a perforado los pistones .
Ojala ke te resulte el injerto. |
#3 | |
