Antiguo 18-12-2012, 16:43:27   #11
Zorlac
Predeterminado Re: Runner con problemas de arranque!!!
Como experiencia te puedo contar que la bomba de bencina tiene una vida útil y punto, el asunto es cuanto dura, en una hilux 22re (modelo europeo) de un día para otro no quiso andar más, pero antes que eso sucediera se sentía menos "picadora" ... claro síntoma previo a que la bomba qepd.
Creo que deberías partir por ahí, la única alternativa que tu puedas por tus medios (si no tienes las herramientas suficientes menos aún) es viendo el cuerpo de admisión que tan mugriento pueda estar, influye, sobre todo en el consumo.
Cuéntanos como te va, pero parte revisando la bomba, tiene síntoma que la situación va para alla.
Antiguo 20-12-2012, 11:12:31   #12
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
A mi en este rato me esta pasando hace varios meses lo mismo, el síntoma es que derrepente cuesta que parta en caliente, porque el frío por la mañana no tiene problemas, pero en circulación normal en el día hay veces que no parte y recién al tercer o cuarto intento parte, incluso hay veces que parte pero con las mínimas revoluciones, le das una acelerada y se arregla pero si lo dejas así se para por pocas RPM, será lo mismo la bba. de combustible??
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2012, 11:49:59   #13
Juan Luna
Empezado por Rugby98 Ver Mensaje
A Mi me pasa algo muy similar... le echaba la culpa al corte de inyección de la alarma..
El sintoma es lo sgte...
Estando fria, arranque largo ni tanto tampoco, y parte bien..
Estando Caliente aveces parte corto y se para, segundo arranque y completamente normal, y aveces también en caliente, arranque largo y parte sin drama...
Antiguo 20-12-2012, 18:37:36   #14
Chungungo
Bomba y punto, hay que probar la presión de ésta en frio y en caliente, es la única forma de saber.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2012, 23:50:18   #15
dan_16v
si tiene fuerza el motor de partida y se demora y si la aceleras parte mejor ( en caliente)
lo mas probable es que la mariposa, valvula de aceleracion y el sistema de admicion esten sucios..
ve eso es muy barato, sprey limpia carburador a toda la admicion y la valvula de aceleracion.....
Daniel
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2012, 22:30:08   #16
Juan Luna
Por mi parte problema solucionado... ayer cambie el filtro de bencina, crei que se habia arreglado, pero al rato comenzo nuevamente la falla...
Pero hoy fui al sodimac a comprar unas cosas y de pasada me compre un limpia carburador sonac... llegue a casa saque la succion y la mariposa estaba asquerosa... le aplique en abundancia puse un trapo para que no se fuera tanta mierda adentro y se paso la falla, por lo menos en lo que quedo de dia... cualquier cosa les aviso....
Muchas Gracias...
Antiguo 29-12-2012, 14:27:54   #17
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Muchas Gracias...
muy en buena, pero, que lindo saber que no soy el único..., la descripción es exactamente la misma...
cuentame como sigue... SOLUCIONADO, SOLUCIONADO???
Muchas gracias....
petitlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2012, 21:46:33   #18
Juan Luna
Empezado por petitlc Ver Mensaje
Muchas gracias....
Nop... sigue igual, talvez mejoro un poco, si encuentras algo me avisas....
Antiguo 23-01-2013, 11:28:33   #19
Juan Luna
Y???? alguien encontró la solución???...
Antiguo 24-01-2013, 15:10:37   #20
y el CKP¿?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:37.
