Antiguo 08-12-2012, 22:46:20   #1
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Predeterminado Runner con problemas de arranque!!!
Runner 3.4 Four Cam 24 (Año 2.000), en frío no tiene ningún problema, el tema es cuando está caliente, se pone dura para partir... arranque muy largo y hay que acelerarla un poco... típico cuando tienes que parar a poner bencina o vas al super...
A alguien le ha pasado algo similar??? la conectamos al computador y no arroja ningún problema.
Desde ya muchas gracias por los comentarios.
cordialmente...
petitlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2012, 03:28:33   #2
Emmanuel
Predeterminado Re: Runner con problemas de arranque!!!
A mi me paso. La bomba de combustible estaba empezando a morir. Lo siguiente que ocurrio era que se tiraba como pedos. Con el tiempo, empezo a tener menos y menos potencia. Cambie la bomba y se soluciono.
Es algo que no aparece en el scanner.
Saludos y suerte en la 4runner
Antiguo 10-12-2012, 00:15:47   #3
lalo ossandon
Contactar con lalo ossandon a través de MSN
es lA bomba a mi me paso la semana pasada cambe la bomba de bencina
lalo ossandon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2012, 04:23:19   #4
F.JUGO
con que kilometraje aprox te ocurrio esto? solo por saber ya que tengo una tacoma que en sus bases es lo mismo.
saludos!
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2012, 04:35:36   #5
Emmanuel
A mi me ocurrio como a los 220.000.
Yo creo que hubiese durado mucho mas pero el combustible de la zona es muuuy malo. Cuando hecho en bidón, se ven basuras.
Antiguo 10-12-2012, 08:20:16   #6
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Emmanuen
La consulta que viene de perilla, y porqué en frío no falla?
Dónde compraste la Bomba y cuanto pe$ó??? porque cuando busco algún repuesto, en general hay muy pocos para este modelo.
y, muchas gracias por los comentarios.
cordialmente...
Antiguo 10-12-2012, 10:08:46   #7
Emmanuel
Tal vez porque en frio la bomba esta mas fria y la bencina mas viscosa o algo por el estilo. La verdad no se.
He comprado dos bombas, una en EEUU, ahi encuentras TODO para la runner, incluso muuucho mas barato que en Chile.
La otra bomba la compre en autocastillo de temuco, siempre tienen cosas para la runner, no me explico como. Pero siempre encuentro todo lo que necesito.
La bomba creo que salio algo asi como 30.000 si no me falla la memoria, pero ya fue hace un par de años.
Si no la encuentras, avisame y veo si la encuentro yo.
Antiguo 14-12-2012, 08:44:56   #8
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
No hay otra opinión al respecto?, asi como para no cambiar y darme cuenta que era otra cosa.
Seria interesante tener mas alternativas como para poder evaluar.
En todo caso, si es eso y queda ok, la raja
De antemano, muchas gracias
Cordialmente...
Antiguo 18-12-2012, 10:40:41   #9
dan_16v
si tiene fuerza el motor de partida y se demora y si la aceleras parte mejor ( en caliente)
lo mas probable es que la mariposa, valvula de aceleracion y el sistema de admicion esten sucios..
ve eso es muy barato, sprey limpia carburador a toda la admicion y la valvula de aceleracion.....
Daniel
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 16:21:07   #10
felipe_m3
puede que algun inyector este gotiando tb
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:34.
