Antiguo 27-01-2005, 16:01:36   #11
Empezado por cano
pero no hay un modelo que trae de fabrica 31/10.5/15 ?? o me equivoco.
Estas R50 vienen con 255 de fabrica las mas lujosas y las basicas con 235. Las Path antiguas (WD21) venian de fabrica con 31x10.5 R15
Antiguo 27-01-2005, 17:21:34   #12
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
El principal inconveniente es IFS .. eso es lo que limita .. así cuando decides dar el salto a un SAS ya has gastado harto $$ en kits ..
Por eso creo que es mejor optar por otra plataforma, ano ser que 2" como maximo entre body y lift real esté bien para ti.
Al menos para Dean (el de la foto) con 2" + neumas de 32" y ARBs fue suficiente para hacer el Rubicon TRail completo y pasar el Golden Crack en Moab sin ayuda, bueno es lo minimo que una Nissan puede hacer
Tu sabes que el Rubicon Trail lo puedes hacer con un Ford Scape, stock si tomas por las rutas adecuadas .. así es que eso no es garantia de nada .. ya habria que llevar una de esas al Ultimate Adventure para ver si le aguanta el paso a los bichos que llevan .. :?
Antiguo 27-01-2005, 17:30:36   #13
Empezado por Tapage
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
Deja ganar algo pues David , si no todo el planeta 4x4 es Toyota ... y por cierto una Escape ni siquiera puede subir una solera en la calle sin topar sus brazos tensores traseros ... con una Escape en Moab ?? Kiss ma Ass bradah !!
Antiguo 28-01-2005, 08:40:32   #14
cano
bueno ya....pero no peleen pues..
y si le pongo 30/9.50 asi tal como està--....toparán ??
Antiguo 28-01-2005, 18:15:35   #15
2" coil lift
warn manual hubs
32" BFG ATs
Hella's, PIAA's, etc
VES ?
Antiguo 28-01-2005, 18:17:15   #16
cano
pero para poner los espirales mas largos es necesario alargar amortiguadores y topes de suspencion??
y otra cosa, cuando doblo en una eskina suenan los neumas si la acelero...pero suenan mucho como para ser lsd...hay algunos que blokean mas ke otros??
gracias
Antiguo 28-01-2005, 18:20:01   #17
Empezado por cano
No es necesario alargar amortiguadores, funcionan los de fabrica. Los topes no sé, pero queda muy linda ....
Antiguo 28-01-2005, 18:24:00   #18
cano
y los cubos manuales ???.como es eso , que sistema traen estos bichos??
gracias
Antiguo 28-01-2005, 23:01:45   #19
Empezado por cano
gracias
Si aceleras mucho en cualquier vehiculo con un motor V6 al descargarse una rueda en una curva o esquina hará sonar los neumáticos. Los LSD bloquean parcialmente al sensar una rueda que pierde traccion.
La Path 3.3 viene con cubos automaticos. Eventualmente se le puede poner cubos manuales, pero solo si lo vas a usar en off road pesado, pero antes de eso , y para ese fin, deberias hacerle hartas modificaciones antes de gastar plata en cubos manuales.
Antiguo 29-01-2005, 11:49:12   #20
cano
lo del derrape en las eskinas es con un pokito de acelerador, no mucho, es como que se trabara, debe ser el lsd creo yo
sobre los cubos, me tiré debajo del jeep y no giran con la mano los palieres ni el cardan delantero estando desconectada la traccion delantera estando el jeep detenido, ademas al mover el jeep gira el cardan y los palieres, es como si estuviese directa sin cubos ni nada.
como funcionan estos cubos automaticos que mencionas?? , van en la rueda como en la path antigua??..yo pensaba que era algo como los de los grand vitara que conectan y desconectan por vacio en el difcial delantero...pero parece que no es así
al parecer no tiene cubos y voy a tener que comprar para ver si gasta menos bencina ....
sabras de algunos manuales que le sirva que haya aca en chile??
muchas gracias
cano
Vean lo que una XXXX 4x4 puede hacer .... JPVM General 13 13-07-2004 13:53:31
Que se puede hacer con un Nissan sd33 ??? mbonifacino General 4WD 27 01-07-2004 11:19:43
Hacer levante "casero" ShadowCore Novatos 34 24-05-2004 19:16:36
que se puede hacer con un montero corto nuevo???? Kronos General 4WD 37 15-04-2004 10:41:20
TLC, suspencion mala, que se le puede hacer?? cano General 4WD 5 21-01-2004 12:03:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:56.
