24-06-2004, 07:13:12 | #1 |
Que se puede hacer con un Nissan sd33 ???
Buenas:
Un amigo (Fernando) se esta armando una Range Rover 83, dejando toda la transmision original, y cambiando el motor original (un V8 nafta nada bueno) por este Nissan sd33. Las preguntas son: - Que se le puede hacer para mejorarlo? (esta abierto ahora, haciendo tapa, rectificado, etc.) - Que tal la idea de poner un turbo? cual? como? ventajas desventajas? - Datos del motor? (encontre algo buscando en temas pasados, pero no estoy seguro si seran correctos los valores). listo, gracias. saludos. |
24-06-2004, 08:03:20 | #2 |
excelente motor , hay una version turbo q es un balazo , solido y levanta bien rpms, l aidea de poner 6 cilindros siempre tiene su recompenza
24-06-2004, 08:11:07 | #3 |
ponganle el turbo original y no le hagan nada mas
24-06-2004, 08:17:39 | #4 | |
24-06-2004, 08:50:03 | #5 |
TURBO!!!
Ponle TURBO!!!!
Nada mas!!! saludos c |
24-06-2004, 10:53:24 | #6 |
ok, clarisimo que hay que ponerle un turbo.
Pensando en que puede ser medio dificil conseguir el original, que hay que saber para buscar algun turbo que funciona bien?. alguna experiencia al respecto?. Mil gracias por la info. saludos desde Uruguay. |
24-06-2004, 11:01:05 | #7 | |
El SD33, si es el que no tiene TURBO no le pongai turbo, porque se va a calentar demasiado, ademas hay que hacerle varias modificaciones que son demasiado caras. Sale mas acuenta cambiar el motor por ultimo por el mismo pero TUUURRRRRRBO! El SD33T trae un turbo IHI y se le puede poner casi cualquier cosa. saludos c |
24-06-2004, 11:11:13 | #8 |
Chris, asi que agregarle un turbo al sd33 no?, porque se recalienta.
esto es un veredicto?, digamos no hay opcion y punto?, si lo quisiera hacer que tengo que cambiar?... saludos. |
24-06-2004, 12:18:05 | #9 | |
Saludos. JAIME. |
24-06-2004, 12:25:32 | #10 | |
Saludos c |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Nissan Patrol KL 160 Restaurado con espirales | Patrolo | Novatos | 14 | 24-11-2008 22:00:25 |
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio | MAMICHO DONOSO | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 49 | 04-07-2006 09:05:48 |
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? | matiasfv | General 4WD | 8 | 02-07-2006 16:56:50 |
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 14 | 15-07-2005 11:53:55 |
Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 20:00:00 |
