01-02-2013, 16:48:33 | #11 | |
Re: filtro de particulas nissan navara
01-02-2013, 20:53:04 | #12 |
el sistema dpf es un filtro que captura el particulado mas gruesa (visible) y este se genera en las bajas rpm del motor o aceleraciones innecesarias, con el andar del vehiculo se va saturando y por medio de un sensor de presion antes y despues del filtro determina el nivel de saturación y opta por indicarle al usuario mediante un testigo que necesita hacer una regeneración y para esto debes colocarla sobre los 3000 rpm para que la loza del dpf se caliente a un punto suficiente en el que el pcm genera inyecciones en el tiempo de escape para que el petroleo crudo queme los residuos y logre limpiar el dpf, por eso que al regenerarlo forzado mediante escaner e necesario cambiar el aceite ya que al quedar petroleo crudo en tiempo de escae, igual cae al aceite y eso lo degrada afectando sus multiples utilidades, es importante usar aceite dexos 2, y cuando no se dan las.condiciones en manejo normal y el pcm pide regeneración realizarla hasta su termino, no consiste en andar aserruchando el motor sino que mantenerlo sobre3000 rpm para tener un buen flujo de gases y poder lograr la temperatura optima de la loza, ha productos en el mercado que se agregan al estanque para limpiar el dpf, no los recomiendo, hay otros para limpiar el dpf sacandolo, aplicacion directa, es lo mejor, en lo personal cuando he debido limpiar un dpf saturado sobre el 80% y no permite forzar la regeneración por pcm, ls lavo con algun desengrasante fuerte y aplicarlo a presion previo.remojo, quedan como nuevos.
05-02-2013, 15:16:23 | #13 |
Edad: 33
Hay aceites para camiones sintéticos para filtros de partículas y regeneración.
Todo depende del uso. |
05-02-2013, 16:10:47 | #14 | |
Y que fue de la Navara del post, estaría bueno saberlo... |
05-02-2013, 19:31:49 | #15 |
El manual solo dice API CF -4, busque la botella sobrante y dice :
API CI-4 plus, CI-4, CH-4, ACEA E7/E4 Mobil 1 Turbo diesel pick-up 5w-40 |
06-02-2013, 08:40:37 | #16 |
Excelente, te salvaste de tener que usar aceite caro. Ahora, estás seguro que tienes DPF? Creo que Nissan lo eliminó en algún momento el 2011 y por ese aceite es probable que la tuya ya no lo traiga...mejor aún...
06-02-2013, 10:25:32 | #17 |
No encontre pa na barato el Mobil, son casi 7 lts. Voy a ver bien si trae.
03-03-2013, 23:28:26 | #18 |
Hola amigos,
Me pasa algo similar al amigo que inició este post. El Viernes 01-03 me fui manejando por la 5 norte a velocidad moderada y después de parar a comer algo primero se me encendió el testigo del "check engine" y al poco andar el testigo del filtro de particulas. Cuando llegué a destino leí este post y apliqué lo indicado, me vine entre 4ta y 5ta con las revoluciones sobre las 3000 pero los testigos siguen igual no mas. A alguien se le ocurre alguna razón de el por que no me habrá funcionado esta cosa? Muchas Gracias |
11-03-2013, 11:17:55 | #19 |
Edad: 61
tengo uno a la venta..completo hasta con escape
$700.000.. saludos |
29-05-2013, 00:12:25 | #20 |
Como dato, liquimoly tiene un producto para limpiar dpf y la herramienta, es super sencilla la aplicacion y barato el producto, el valor de la mano de obra creo que dependera del vehiculo, lo usamos en 2 unidades y la verdad que en dpf semisaturado y otro con modalidad de emergencia, trabajo excelente y los dejo con nivel infimo de saturacion sin necesidad de regeneracion inducida.
Compartir en Redes Sociales |
