Antiguo 08-02-2005, 14:27:11   #11
Predeterminado Re: Cambiar llantas o poner desplazadores
Empezado por Oscar Oettinger
Quiero desplazar los neumáticos un poco hacia afuera, que me recomiendan ustedes, cambiar las llantas o poner desplazadores :?: :?:
Llantas.
Mientras menos cosas apernadas a la rueda mas seguro.-
Antiguo 09-02-2005, 17:23:39   #12
yo tengo espaciadores de aluminio de 2" en mi TLC, hasta ahora muy contento 0 dramas ..
Tengo unos wheels de aluminio de 10" ( es cierto que tienen la pestaña más alta por lo que el neuma tiene más donde apollarse antes de perder aire ) y también tengo unos wheels de acero de 10" más pesados ..
Creo que los espaciadores te dan la libertad de cambiarte de wheels a tu gusto sin importar que backspacing tenga ..
Antiguo 10-02-2005, 03:53:37   #13
eldoctor
Avatar de eldoctor
y respecto a la medida del espaciador??? cual es el criterio??? las ganas del cliente no mas?? Aca en angol un amigo le puso 2.5 pulgadas a un samuca con 30/9.50 y SPOA y ya esta con parkinson de lo tiriton (a pesar de poner doble amortiguador de direccion), asi que yo creo que fue sobrecalentura esa decision. Aparte, se ve feo. Entonces, con que vara se mide??? Y otra, a igual medida, cuanto es la diferencia de peso entre fierro y duraluminio?? (aparte de las $$) y una ultima: si te quedaste corto ¿se puede apernar espaciador sobre espaciador y luego llanta?? o basura y espaciadores nuevos??
Antiguo 10-02-2005, 09:41:51   #14
En mi criterio más de 2" de espaciador y de hecho dos espaciadores uno tras otro .. mucho menos ..
Lo que le pasa a tu amigo con el Samuka SO no es problema con los espaciadores .. casi estoy seguro que es cuestión de Caster. Por que unos buenos espaciadores no dan problmeas más allá de la mayor palanca que le estas haciendo a los diferenciales y balineras ..
Again .. si por ejemplo la idea es conservar tus wheels por que te gustan y te sirven bien, espaciadores ..
Pero si vas a comprar Wheels nuevas, pues ya las compras con el backspacins que es .. y te ahorras los espaciadores .. a no ser que quieras ganar ancho para estabilidad y esas cosas como era mi caso.
Antiguo 10-02-2005, 09:56:02   #15
Como los de Tapage no creo den problema alguno, u otros bien hechos, pero eh visto unos espaciadores... :? . Asi k si compras, k sean unos buenos, sino hasta pa revisar los frenos es .
Bye.
Antiguo 10-02-2005, 10:36:53   #16
Ahora que Phantom dice frenos .. el martes me puse en la de limpiar los frenos y ajustarlos, y vaya que manda soltar 12 pernos por rueda .. jajajajajajaja
Antiguo 10-02-2005, 13:15:00   #17
Empezado por Tapage
Jajaja , habla con Brian como le ah ido con la llave neumatica ( impac wrench ) , creo k te puede servir .
Bye.
Antiguo 11-02-2005, 11:27:24   #18
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Tapage
Bye.
jajajajajajajaj sip pohh sería un excelente upgrade para mi salud ( mi espalda se quejó .. es la edad .. ) pero no tengo donde diablos montar otro compresor en el motor ..
Antiguo 11-02-2005, 11:38:40   #19
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Bye.
Te puedes enviar una foto de tu motor que se vea claro esa parte?...curiosidad
Antiguo 11-02-2005, 18:13:15   #20
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Bye.
Ok .. no tengo una foto así de mi engine, pero la tomaré .. por ahora hechemos un vistazo acá ..
Del lado derecho tengo compresor de AC ( que ni loco voy a quitar ) y abajo alternador ( seacabo el espacio de ese lado )
Del lado izquierdo tengo, toma de bomba de agua ( del radidador ) abajo ya tengo toda la parafernalia que viene de la bomba de inyección .. y debajo de esta, la bomba de power stering .. por lo que quedo frito en correas y poleas en mi motor .. para inventar nada más ..
[/img]
Llantas y neumáticos Originales Dodge Ram 2500 17x8 8 pernos cromadas Giovanni Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 04-04-2008 20:33:45
llantas de 10'' en rocky? TecnoInvasion General 4WD 14 18-05-2006 16:38:32
Llantas desplazadas? Pato Fernández General 4WD 8 26-11-2003 15:29:47
Cambiar apernadura de Llantas A T X General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
sobre llantas Buka General 4WD 12 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:00.
