Antiguo 08-11-2003, 07:57:14   #1
Pato Fernández
Predeterminado Llantas desplazadas?
Hola muchachos:
he sabido que están desplazando las llantas de fierro, según sé, desplazan el plato, y dan vuelta las llantas, donde lo hacen y cuanto sale +-. digo porque en un de esas lo puede hacer un tornero, o no?, tengo unas blancas de 8" y me interesa el tema, me evito poner desplazadores?, ya que tengo un 410 y sabemos que son angostitos los ejes, entonces seria entrete que quedara mas afuerita la rueda.
gracias.[/img]
Antiguo 08-11-2003, 11:34:28   #2
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Re: Llantas desplazadas?
Empezado por Pato Fernández
Hola muchachos:
gracias.[/img]
Correcto pato, esa pega la hece un tornero, se debe dessoldar y soldarla en el torno para que quede centrada, o sino no sirve para nada... el valor chuuu no lo se muy bien, creo que 10 lucas por llanta es suficinete..
tienes que enviarla a un torno grande para que caiga la llanta..
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2003, 10:03:00   #3
Alfred
Empezado por JUP
Hola muchachos:
gracias.[/img]
hay un gallo cerca de 10 de jul que lo hace en 15 luca ... ---> "buscar", incl. he mandado un mail con su direcciòn y nombre (no me acuerdo ahora) - y trabaja bien .... tb te corre el hoyito para la valvula
slds alfred
Antiguo 10-11-2003, 07:54:51   #4
Mira primero la llanta, ya que si te fijas la llanta tiene el espacio para el caliper, por lo que el diametro interior es mayor al lado interno. En el caso de las mias (10") yo solo las pude correr 1/2". Ojo.-
Antiguo 10-11-2003, 11:08:04   #5
A T X
Avatar de A T X
todo lo anterior es cierto
dessoldar /soldar al torno
correr a la "nueva" cara externa la perforaccion de la valvula
etc
pero yo lo he hecho a un Sj-413 cuyos yugos son exterior y fisicamente iguales a los de 410 y no tube ningun problema con el alojamiento para los calipers.......asi que al darla vuelta la puedes correr hasta poco mas de 2" que te permite la forma de la llanta.............cuanto desplazamiento se elija ese es otro tema personal y de resistencia de los yugos en particular a los que se le haga
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 10-11-2003, 11:27:37   #6
Empezado por ATX-4X4
etc
Ojo que yo hablaba de desplazarla no voltearla.
En los SJ410 puedes voltear las llantas originales si es con tambores adelante, si tiene discos puedes rebajarlos unos mms y entran.
Antiguo 10-11-2003, 21:33:49   #7
A T X
Avatar de A T X
ahhh correcto si es asi de desplazamiento sin revertirla , claro, tampoco se puede correr mucho ya que la superficie plana donde va soldado el plato no te da mas espacio.
Antiguo 26-11-2003, 15:26:22   #8
Buka
Empezado por Gonzalo Bravo
etc
Yo tengo disco adelante, y solo he podido voltear las llantas traceras, como es eso del rebaje, explicame plz.
Antiguo 26-11-2003, 15:29:47   #9
Empezado por Buka
etc
Tienes que limarle un par de mm al caliper para que no rocen, es super poco y no repercute en la resistencia del caliper.
LLantas de 10, desplazadas permuto por llantas 8 desplazadas apernadura samurai Jeeperochileno Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 10-04-2007 00:10:42
Llantas Desplazadas Juan Sepúlveda G. Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 05-09-2006 03:54:51
LLantas 8.5" o 8" desplazadas gams Compran 0 02-09-2006 22:46:51
LLantas aro 15 / 7 pulgadas / 5 pernos / Desplazadas, Vendo Jeeperochileno Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 13-03-2006 11:43:32
llantas desplazadas para samuka.. Mad-Max General 11 11-11-2005 06:40:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:50.
