Antiguo 02-04-2013, 01:28:35   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Samurai II con problemas Electronicos
es como el de aluminio
te sirve el del baleno subaru justy y el del suzuki swift }
Antiguo 02-04-2013, 01:36:48   #12
Mauricio4x4
Si, Si, siiii, ese mismo ese es !!!,
Mauricio4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2013, 14:29:22   #13
Mauricio4x4
Bueno si al parecer es ese amigo, es de 3 pines, por lo que he visto si el codigo de repuesto del Baleno cambian los 3 ultimos digitos, tendra alguna importancia ??.
Lo otro que te queria preguntar amigo, es si tu sabes los codigos de error del samurai II, esos pestañasos que da la luz del check engine,
Muchas gracias estimado
Antiguo 03-04-2013, 00:05:29   #14
Mauricio4x4
Amigos le realize el test del Chek engine , y me acusando el codigo 44, alguien sabe que es ??, CODIGO 44 (se enciende 4 veces el chek engine, pausa corta y 4 veces mas), tambien ise la prueba de darle los golpesitos al Modulo cuando se paro el motor, y nada , no volvio a arrancar, asi es que podria descartar falla en Modulo...Alguien sabe que error es ese del codigo 44 ??
Antiguo 03-04-2013, 00:08:26   #15
Mauricio4x4
tiene modulo? tiene cara de ser esa la falla
supongo que cuando se detiene revisas si tiene chispa ?
si el modulo va afuera del distribuidor espera a que falle
y pegale unos golpesitos con un destornillador o algo, si echas a andar y parte
es el modulo 100%
Ise esa prueba amigo, y nada , aun asi no volvio a arrancar, creo q podria descartar modulo, ademas me han dicho q es muy raro que falle y se ve exteriormente en buenas condiciones
Antiguo 03-04-2013, 09:24:55   #16
Cristian Moraga
Empezado por Mauricio4x4 Ver Mensaje
yo no descartaría el modulo es una falla repetitiva en los suzukis
el codigo 44 es un conflicto con el switch de ralenti pero no debería tener
incidencia en la falla
prueba con otro modulo busca uno barato de 3 pines (me parese que el del v16 es de 3) debes identificar los pines y hacer el injerto casi todos hacen la misma pega
cualquier mecánico con conocimientos medios podría hacerlo
Antiguo 03-04-2013, 13:55:51   #17
Mauricio4x4
Asi lo are amigo, oye en pto montt no encuentro esos modulos q me mostraste en las fotos, tu me puedes decir que valor tienen para mandarlo a buscar ??
Antiguo 03-04-2013, 15:07:16   #18
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
en pto montt ciper o derco el valor en ciper era como de 180 mil y en derco 238 aprox
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2013, 23:33:36   #19
Mauricio4x4
Empezado por mejikano4x4 Ver Mensaje
jajaj, amigo por eso estoy buscando los ALTERNATIVOS QUE ME DIO ZAMURAY, POR Q OBIO Q SERAN MAS BARATOS, SI SON DEL BALENO O EL jIUSTY..
Ya sabia q costaban eso los originales, gracias por el aporte de todos modos...haaaa, y en ciper no esta, ya lo pregunte hace 1 mes atras
Antiguo 03-04-2013, 23:35:28   #20
Mauricio4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:07.
