Antiguo 28-03-2013, 01:29:57   #1
Mauricio4x4
Predeterminado Samurai II con problemas Electronicos
HOLA AMIGOS les cuanto algo que me ha dado gran dolor de cabeza..un dia X de una mañna lluviosa despues de andar unos 15 mints en mi Suzuki Samurai II del 98.. .. y se paro de pronto y de ahi no andubo...parecia como q le hubiera fallado la bomba de gasolina o algo asi.....bueno le deje estacionado y me fui a trabajar, a la tarde al ir a buscarlo con grua, partio y todo bienn, sin problemas...andube como 15 minutis y de nuevo se paro, bueno de ahi lo hechamos en la grua y a casa......despues averiguando, yo googlenado saque por conclusion q la bobina habia fallado...el desgraciado una vez q se enfriaba despues volvia a arrancar de maravilla unos 15 o 20 mintus..y ahi no mas, se paro de nuevo.
Bueno le cambie la bobina, pero no encontre la original asi q le puse una del samurai I, le modifique un poco los conectores para que calzaran y listo...y de ahi Biennn !!...u andubo asi unos 20 dias sin problema...Peroo despues comenzo con lo mismoooo !!
bueno...pensando q me habia quemado la bobina y como salian baratas le compre otra, muy similar pero americana, y yyy..nada..20 minutos handando y chao....bueno le tube parado por una semana......un dia despues de una semana parado decidi limpiar un poco el compartimento del motor y eso...y le heche a handar...y bien partio bien..le tome el tiempo y anduvo 1 hora superrrr ...bueno le comenze a utilizar de nuevo a ir y volver del trabajo con el , y asi sin problemas por 6 dias....y de nuevo lo mismo ....ya no se q hacer me han dicho que puede ser el Modulo, o el captador de cigueñal...alguno de esos sensores...sobre todo el captador de cigueñal..por que este no avisa con la Luz de chek engine, y eso pasa...no avisa eso.
Bueno amigo ese es mi gran problema, ojala me puedan orientar , a todo esto alguien sabe donde se puede enchufar este Samuka, para el escaneo en el computador ??
Saludos amigos y gracias de antemano
Mauricio4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2013, 08:14:47   #2
Predeterminado Re: Samurai II con problemas Electronicos
Para tu tranquilidad tu samuka no trae ckp, solo saca la referencia de giro desde el distribuidor, es factible que falle, ha pasado en estos modelos, hasta donde se no existe el captador solo como repuesto, buscate un distribuidor usado en desarmaduria y cambialo, cuando falla el captador pierdes la chispa y el pulso de inyeccion,revisa eso.
Antiguo 28-03-2013, 23:36:18   #3
Cristian Moraga
tiene modulo? tiene cara de ser esa la falla
supongo que cuando se detiene revisas si tiene chispa ?
si el modulo va afuera del distribuidor espera a que falle
y pegale unos golpesitos con un destornillador o algo, si echas a andar y parte
es el modulo 100%
Antiguo 29-03-2013, 05:35:42   #4
Mauricio4x4
OK amigo asi lo are, le dare unos golpesitos a ver que pasa, muchas gracias por tu aporte, y si este samurai tiene el Modulo afuera al lado de la Bobina, ahora si fuera el Modulo q esta fallando igual estoy complicado por que aqui en Pto Montt no esta ya averigue, y en stgo el originial es bien carito cerca de las 200 luks me han dicho... Ahora que tambien averigue que hay uno de el suzuki baleno que es igual y en el codigo de respuesto solo cambian los 3 ultimos digitos, y en takora on line me lo venden como en 22 lukas, tu sabes algo me servira ese?,
Saludos cordiales amigo
Antiguo 29-03-2013, 05:51:11   #5
Mauricio4x4
Gracias por tu respuesta Luis, bueno por lo que me has dicho entiendo que este samurai no trae el captador (CKP) entonces la falla puede estaren en un sensor que va en el distribuidor (creo que es un sensor)..y bueno en relacion a esto mira encontre en post aqui y creo que esmi mismo problema; http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=75525
Que opinas ??
Antiguo 29-03-2013, 15:28:11   #6
Cristian Moraga
cual de los 2?
Antiguo 01-04-2013, 18:46:25   #7
Mauricio4x4
Amigo, es similar a ese, pero no se por que no puedo adjuntar una imagen aqui, tengo las fotos guardadas en el pc....voy a seguir intentando para que las veas..o si me das un correo te la envio a tu correo.
Antiguo 01-04-2013, 18:51:24   #8
Cristian Moraga
Empezado por Mauricio4x4 Ver Mensaje
a ese cual???
aluminio o negro?
Antiguo 01-04-2013, 20:50:07   #9
a ese cual???
aluminio o negro?
A ese puuu, jajajajajajajJJajajja.
Antiguo 02-04-2013, 01:15:12   #10
Mauricio4x4
En realidd se parece a los 2, mira mejor te envio el codigo de repuesto es:
131300-2240/T44085L11
Creo que el de suzuki baleno le hace.
Tengo una foto, pero no he podido adjuntarla aqui
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:30:31.
