Antiguo 16-04-2013, 18:00:19   #11
Alesal
Predeterminado Re: Falla ABS mahindra pick up
como no se dan cuenta (chofer)
el ruido tremendo que produce ese roce
No se dio ni cuenta que no frenaba seco pa
Antiguo 16-04-2013, 20:42:44   #12
como no sentir el escandalo, tipica falla de empaquetadura de volante.
Antiguo 16-04-2013, 21:33:33   #13
Juan Luna
Aca aplica el AbS.... "ABSes" frena... aveces no...
Antiguo 16-04-2013, 22:14:08   #14
RVP
jajajaja, se acabo el tema tecnico!!! buena!!!
Antiguo 16-04-2013, 23:39:04   #15
uwe hebel
Edad: 61
Te pones viejo Zancu , con el uso de los frenos empieza todo esto.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2013, 23:47:08   #16
Zankudo4x4 ®
me imagino que habria pasado si no tiene ABS y la luz no se le prende, le hubiera dado hasta quedar sin disco
raramente la pastilla interior se gasto y la exterior debe tener un 30-40% de vida
lo otro entrete es que no hay discos alternativos y el original
vale 106.720 C/U
Antiguo 17-04-2013, 14:23:53   #17
vale 106.720 C/U
piston de caliper agripado, llama a bubaautopart por si lo tuviesen, despachan a regiones o si prefieres los paso a buscar y te los mando por chileexpres.
Antiguo 23-04-2013, 18:24:32   #18
MFP
Avatar de MFP
zancu.. alguna novedad sobre las pastillas de frenos?
que la mia esta apunto de cagar
Gracias
Antiguo 24-04-2013, 18:03:28   #19
De que forma es el disco de freno? porque se parece un poco al de las Tata Sumo (que por cierto no existe).
Antiguo 26-04-2013, 02:19:26   #20
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
Creo que encontre la falla!!!
Aprovecha de cambiar los rodamientos de masa , no se ven muy buenos o por lo menos lavarlos y engrasarlos es una pana comun en la mahindra
Slds
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:53.
