Antiguo 15-04-2013, 17:46:20   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Falla ABS mahindra pick up
hola me llego una mahindra pick up
con una falla en el sistema ABS, el sistema se activa aunque uno frene levemente.
le saque el fusible y sigue pasando exactamente lo mismo
tengo prendida la luz del ABS y la del freno de mano
alguna experiencia?
de antemano gracias
Antiguo 15-04-2013, 21:31:09   #2
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: Falla ABS mahindra pick up
http://mahindratruckforum.com/forums/ capaz ahí lo encuentras
Antiguo 15-04-2013, 21:43:47   #3
baiker
me paso elgo similar en una ssangyong y era un cable suelto de un sensor de una rueda delantera, le tire limpiacontacto y le puse un seguro al conector y con eso se fue el problema
Antiguo 15-04-2013, 22:48:36   #4
alguna experiencia?
de antemano gracias
zanku, prueba desconectando el modulo de abs, en los americanos nos pasa eso con pastillas o balatas alternativas, se cristalizan, lo otro revisa si estan deformados u ovalados los discos o tambores.
Antiguo 16-04-2013, 00:06:04   #5
panchho
Avatar de panchho
si esta prendida la luz de freno de mano y abs es por que no funciona ni el abs ni el control de traccion. A mi me paso en una mahindra con un sensor malo (estaba golpeado) al momento de frenar normalmente se activaba el abs se sentia en el pedal por que subía y bajaba, revisa las alimentaciones del modulo del abs y la continuidad con los sensores
panchho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2013, 12:51:55   #6
Zankudo4x4 ®
Creo que encontre la falla!!!
Antiguo 16-04-2013, 12:57:46   #7
Juan Luna
Manerita de "rectificar" los discos!!!!
Antiguo 16-04-2013, 15:29:13   #8
Cristian Moraga
como no se dan cuenta (chofer)
el ruido tremendo que produce ese roce
Antiguo 16-04-2013, 15:39:16   #9
V A M P I R O
Y llego preguntando como apagar la luz y no porque frenaba como las #%&#%& ??
Antiguo 16-04-2013, 16:03:02   #10
rinox
jajajajaj y despues dicen que los vehiculos son los malos......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:05.
