Antiguo 21-02-2005, 20:22:09   #11
Empezado por RAUL VEGA
GENERATION III
La tercera generación (Third Generation) corresponde a los motores chevy sean L4, V6 y V8´s del 1982 a 1992.
la tecnología basada fundamentalmente en entre estos años fué la TPI y TBI.
Osea los 350 TBI que salieron del 87 al 92 se consideran como TERCERA GENERACION.
....tu dirás y los TBI del 93 al 95 ?. estos son de la cuarta debido a que el ECM se pasa a llamar PCM por que controla además la transmisión y el cambio principal es la velocidad de mustreo y comunicación del PCM que es más alta. Ya no puedes conectarte a esos PCM con WINALDL por que su puerta de comunicación no corre a los famosos 9600 baudios el cual la puerta seríal de los PC soporta, pero a los PCM NO. tampoco es llegar y cambiar la EEPROM como los anteriores.
En resumen y mas simple un 350TBI es GEN III.
Raúl
Por lo que he leido estas PCM son de primera generacion y son reprogramables. ¿estas traen memoria flash?
Antiguo 21-02-2005, 21:59:03   #12
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por FLOZANO
Muchas gracias por la info.
Ahora una preguntita. estoy por comprar un motor 350 año 92 sin ECU ni ramal y me venden un computador(PCM), caja, TBI, ramal año 93, habran diferencias en los motores o sera llegar e instalar, ya que puede que tengan una compresion diferente, o que no sean iguales.
Facundo
Sino mal recuerdo los Motores del 93 al 95 tienen una compresión un poco superior y en vez de inyectores de 55 Lb/hr tienen de 65 Lb/hr . Gran mejora. Ademas que el PCM toma 7 vecess más muestras que uno anterior.
El gran cambio del modelo del 93 esta en el PCM que controla transmisión y su tipo de memoria de procesamiento y lo que tu dices de la memoria Flash.
NO deberías tener problema con la instalación del PCM y el arnés del mismo. Recuerda que los PCM traen conectores de 16 pines y 16 pines. Y el previo al 93 son de 12 y 16. Pero si miras los diagramas y los comparas los sensores son los mismos y en el 93 sólo se agrega la circuiteria de la transmisión.
Lo más probable que el conector de la IAC (Idle Air Control valve) del modelo 92 sea distinto al del 93. Pero solucionable.
Si lo compras yo te puedo enviar los diagramas y ayudarte a hacerlo arrancar.
Antiguo 22-02-2005, 07:13:10   #13
Muchas gracias Raul por la ayuda, hoy voy a comprar el motorcito y me voy a tirar con la inyeccion con PCM, por lo que lei tiene muchas ventajas esa inyeccion, la lata es que hay mucho menos documentacion.
De donde sacas los ramales tu? tienes algun libro o algun sitio web?
aca he pillado mucha info, pero lamentablemente hablan mas que nada de los III Gen.
http://www.thirdgen.org/techbb2
Antiguo 22-02-2005, 23:29:51   #14
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Es cierto lo de la info, lo que mas hay es de la tercera generación.
Quiero corregir un dato de velocidad que publiqué arriba de los ECM, NO es 9600 baudios es 160 baudios (a los que corre WINALDL). por ejemplo los TPI corren a 8192 baudios y de 0 a 100 km/hr el ECM lee cerca de 25 veces o muestreo y el ECM del TBI previo 92 sólo captará de 3 a 4 muestras. ..Pocas en comparación con el TPI y los PCM (93-95).
Tengo unos apuntes escritos y de ahí saco los diagramas y los demás en la WEB (GOOGLE-IMAGENES).
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Mitsubishi 2.8TDI en Montero Gen I Gonzalo Bravo General 4WD 10 29-09-2005 02:19:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:38.
